Построение дерева категорий id, Parent id
Здравствуйте, добрый форумчане!! прошу помочь мне: есть таблица в Mysql: Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Категории и под категории разбиты / необходимо разнести данные этой таблицы в две другие назначая id для главных категорий и Parent id для под категорий для дальнейшего вывода древовидного меню. Заполняемые Таблицы Код: php 1. и Код: php 1. То есть нужно построить дерево категорий Помогите пожалуйста с функцией P.s если можно только кодом ... |
| 06.02.2016, 11:35 |
catpirat, зачем 2 таблицы там, где достаточно одной (id, parentId, title) ?! ... |
| 06.02.2016, 12:36 |
Програмёр, Я бы не против в одну но так построена CMS osclass. Позарез нужно нужно сделать импорт, знаний PHP не хватает ( ... |
| 06.02.2016, 12:46 |
Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. ... |
| 06.02.2016, 17:57 |
SharuPoNemnogu, Спасибо, добрый человек, попробую Ваш код )) ... |
| 07.02.2016, 10:48 |
SharuPoNemnogu Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. Работать будет неправильно. ) Код создаст 2 одноимённые категории "Холодильники и морозильники" и в каждую закинет по одной подкатегории. Потому на этапе записи категории надо проверять есть ли такая в базе, и если есть пропускать запись ещё одной и переходить сразу к подкатегории, присвоив parentId айди найденной записи. вот так ) ... |
| 07.02.2016, 11:15 |
Програмёр, да, все верно, не обратил внимание, что они повторяются. Можно в массив складывать id и названия вставленных категорий, чтобы в базу не лезть лишний раз. ... |
| 07.02.2016, 11:37 |
SharuPoNemnogu, Да, а ещё, если это категории и подкатегории, то в них вкладываются некие товары ) И вкладываться они должна по некому принципу (например id категории должно быть записано как parentId для товара) Таким образом, такое перестроение принципа записи категорий, ни в коем случае не должно повлиять на их идентификаторы, иначе товары попадут не на свои места. И это тоже надо учитывать. Не сильно сложно, но парочку-другую строчек в код надо будет добавить. ... |
| 07.02.2016, 14:46 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1461238]: |
153ms |
37ms |
| others: | 288ms |
| total: | 519ms |
