Как сделать запрос выборки из БД на PHP по нескольким столбцам отсекая лишнее
Не нашел в интернете ответа, подскажите пожалуйста - Как сделать запрос выборки из БД по нескольким столбцам отсекая лишние данные Есть БД с пользователями такая ID ИМЯ ГОД РОЖДЕНИЯ ГОРОД id FIRST_NAME BIRTHDAY_YEAR NAS_PUNKT 1 Михаил 1999 Москва 2 Иван 1984 Воронеж - то есть если в поиске выбрали Михаил+Москва (сейчас выводиться правильно), а если выбрали Михаил+Воронеж - показывало что такого результата нет! то есть что в БД такая комбинация не найдена (т.е. нет пользователя с данными и имя-Михаил и город-Воронеж), а сейчас показывает и Михаила и Ивана т.к. при поиске у одного совпадает имя а у второго город, как это отфильтровать??? код ПХП Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. подсказали что надо сделать составной запрос к БД и дописать условия через IF авторсоставной запрос делается так - пишешь в переменную "заголовок" запроса, потом проверяешь ифами какие у тебя фильтры есть, накидываешь их к основному запросу с логикой и. и выполняешь полученный текста запроса. объединил данные из полей поиска так Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. но все равно не работает, кто-нибудь может подсказать??? ... |
| 14.02.2016, 17:05 |
drey190684, подозреваю что: Код: php 1. 2. 3. 4. 5. превращается в не то, что нада. ... |
| 14.02.2016, 17:47 |
блин. вот это: Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 14.02.2016, 17:51 |
didgik, хорошо а что мне подставить в Код: php 1. удалив Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. чтоб проверить работает ли переменная $data в моем sql запросе????????? ... |
| 14.02.2016, 17:55 |
1. Смотрите текст готового запроса перед выполнением. 2. Кажется, бардак с кавычками имеет место быть. ... |
| 14.02.2016, 18:23 |
vkle, автор1. Смотрите текст готового запроса перед выполнением. - а как мне это сделать?????? вот этого я и не понимаю( ... |
| 14.02.2016, 18:32 |
drey190684, Через сервер чтоли по журналу? ... |
| 14.02.2016, 18:39 |
drey190684vkle, автор1. Смотрите текст готового запроса перед выполнением. - а как мне это сделать?????? вот этого я и не понимаю(Выбирайте по вкусу: echo $data; var_dump($data); print_r($data); И ещё с десяток способов чуток посложнее ... |
| 14.02.2016, 19:13 |
vkle, с кодом: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. выдает такое: Код: sql 1. это то что нужно??? ... |
| 14.02.2016, 20:33 |
1. "Выбирайте по вкусу" вовсе не означает "пихайте всё подряд". Достаточно какого-то одного варианта. Лично я предпочитаю var_dump() - он показывает тип данных (если даже придёт булево значение вместо строки, то сей факт будет виден). Ваш же вариантавтор Код: php 1. такой косяк не покажет. Впрочем, он вообще ничего не покажет в случае ошибки, так как выполнение кода завершится чуть ранее по die(). 2. В $data у Вас массив, в то время, как mysql_query() ожидает получить строкуавтор Код: php 1. . Забыли из компонентов составить запрос? Возможно, Вы не вполне поняли смысл просмотра текста проблемного запроса перед выполнением. Смысл примерно такой. Код: php 1. 2. 3. Сопоставляете рядом расположенные текст запроса и сообщение об ошибке, находите проблему. Да, при отладке в die() нужно не бестолковое "Запрос ошибочный" выводить, а mysql_error() - тогда увидите и сообщение об ошибке. 3. Ещё раз. Разберитесь внимательно с кавычками в запросе - для строк используются одинарные, а для имён полей, таблиц - обратные. PS: Такое ощущение, что Вы пытаетесь изучать программирование не с самых простых примеров, да ещё и методом тыка. Может, учебники почитать? Не конкретно даже по PHP, а общего плана. ... |
| 14.02.2016, 21:22 |
Вдогонку. На форуме неплохо работает подсветка синтаксиса. Она подсветила ещё один бардак с кавычками. ... |
| 14.02.2016, 21:25 |
vkle, читать уже некогда 2 недели решить вопрос, денег тоже нема, спасибо большое буду разбираться! ... |
| 14.02.2016, 21:55 |
drey190684, тоесть в примерно так? Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. ... |
| 14.02.2016, 22:11 |
drey190684, <?php require '../php_primer/database_connection.php'; if (!mysql_connect(DATABASE_HOST, DATABASE_USERNAME, DATABASE_PASSWORD)) { exit('Cannot connect to server'); } if (!mysql_select_db(DATABASE_NAME)) { exit('Cannot select database'); } /* Выполнение SQL запроса */ $sql = "SELECT 'FIRST_NAME', 'NAS_PUNKT', 'BIRTHDAY_YEAR' FROM USERS WHERE '.implode(' AND ', $data)"; var_dump($sql); // показываете текст запроса $result = mysql_query($sql) or die(mysql_error()); $data = array(); if(!empty($_REQUEST['first_name'])) $data[] = "FIRST_NAME='".($_REQUEST['first_name'])."'"; if(!empty($_REQUEST['nas_punct'])) $data[] = "'nas_punct'='".($_REQUEST['nas_punct'])."'"; if(!empty($_REQUEST['birthday'])) $data[] = "'birthday'='".($_REQUEST['birthday'])."'"; if(count($data) > 0) { mysql_query( "SELECT * FROM USERS WHERE FIRST_NAME = '$data' AND NAS_PUNKT = '$data' AND BIRTHDAY_YEAR = '$data'" ); } var_dump($data); $result = mysql_query($data) or die(mysql_error()); if (!$result) { echo "Could not successfully run query ($data) from DB: " . mysql_error(); exit; } if (mysql_num_rows($result) == 0) { echo "Результаты по заданным параметрам не найдены!"; exit; } while ($row = mysql_fetch_assoc($result)) { echo(" <p style='font-size: 25px;margin-bottom: 10px;'>ФИО: " .$row['LAST_NAME'] . " " .$row['FIRST_NAME'] . " " .$row['MIDDLE_NAME'] . " </p> <ul> <li>Город: " .$row['NAS_PUNKT'] ." </li> <li>Год рождения: " .$row['BIRTHDAY_YEAR'] ." </li> <li>Дом.телефон: " .$row['PHONE_1'] ." </li> </ul> <p style='font-size: 18px;margin-top: 0px;'><a href='../php_primer/show_user222.php?idUSERS=" .$row['idUSERS'] . "'>Посмотреть проект полностью</a></p> ---------<br/> " ); } ?> ... |
| 14.02.2016, 22:19 |
drey190684, Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. ... |
| 14.02.2016, 22:20 |
vkle, а разве Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 14.02.2016, 22:30 |
drey190684, Нет. ... |
| 14.02.2016, 23:30 |
drey190684читать уже некогдаЛучше день потерять, потом за пять минут долететь. (С) м/ф Крылья, ноги, хвосты. ... |
| 14.02.2016, 23:33 |
drey190684, вместо Код: php 1. 2. 3. 4. 5. напиши так: Код: php 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 15.02.2016, 12:10 |
didgik, вот такой код Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. дает такой текст запроса Код: php 1. ... |
| 15.02.2016, 13:28 |
drey190684, phpmyadmin есть? Если туда этот запрос вставить, выдает что нада? ... |
| 15.02.2016, 13:48 |
start [/forum/search_topic.php?author=Reese&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
38ms |
72ms |
| others: | 696ms |
| total: | 885ms |
