Форумы / PHP, Perl, Python [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Простой SOAP запрос
6 сообщений из 6, страница 1 из 1
Простой SOAP запрос
    #39173513
Alexey Agafonov
Всем привет. Есть простой SOAP сервер https://112.120.74.81/Exchange1C/ws/bgsExchange/?wsdl , Адрес реальный. Есть пример (так же реальный) XML запроса:
Код: xml
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
<soap:Envelope xmlns:soap=\"http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope\" xmlns:exc=\"http://art-businessgroup.com/exchange1c\">
   <soap:Header/>
   <soap:Body>
      <exc:Request>
         <exc:sessionKey></exc:sessionKey>
         <exc:language></exc:language>
         <exc:calledMethod></exc:calledMethod>
         <exc:methodProperties>
         </exc:methodProperties>
      </exc:Request>
   </soap:Body>
</soap:Envelope>
Как с помощью Soap классов или функций php отправить это запрос и получить ответ? Ответ должен быть таким:
Код: xml
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
   <soap:Header/>
   <soap:Body>
      <m:RequestResponse xmlns:m="http://art-businessgroup.com/exchange1c">
         <m:return xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
            <m:success>false</m:success>
            <m:errors>Пользователь информационной базы не идентифицирован по sessionKey</m:errors>
            <m:warnings/>
            <m:ResponseData xsi:type="xs:string"/>
         </m:return>
      </m:RequestResponse>
   </soap:Body>
</soap:Envelope>
Есть проверочный сайт , типа этого. Через него все хорошо, но нужно то же самое в php. Кто сталкивался?
Простой SOAP запрос
    #39174332
FatalPHPError
Попробуйте взять за основу вот такой вариант:
Код: php
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
<?php
try {
    $opts = [
        'ssl' => ['ciphers' => 'RC4-SHA', 'verify_peer' => false, 'verify_peer_name' => false],
    $context = stream_context_create($opts);
    $options = [
        'soap_version' => SOAP_1_2,
        'trace' => true,
        'exceptions' => true,
        'cache_wsdl' => WSDL_CACHE_NONE,
        'connection_timeout' => 10,
        'stream_context' => $context,
        'user_agent' => 'phpSoapClient',
        'ssl_method' => SOAP_SSL_METHOD_TLS/*SOAP_SSL_METHOD_SSLv2*//*SOAP_SSL_METHOD_SSLv3*/,
        'encoding' => 'UTF-8',
        'verifypeer' => false,
        'verifyhost' => false,
    $client = new SoapClient('https://112.120.74.81/Exchange1C/ws/bgsExchange/?wsdl', $options);
    $req_params = [
        new SoapVar('1', XSD_STRING, null, null, 'sessionKey'),
        new SoapVar('2', XSD_STRING, null, null, 'language'),
        new SoapVar('3', XSD_STRING, null, null, 'calledMethod'),
        new SoapVar('4', XSD_ANYTYPE, null, null, 'methodProperties'),
    $request_var = new SoapVar($req_params, SOAP_ENC_OBJECT);
    $res = $client->Request($request_var);
    //var_dump($res);die;
    if (isset($res->return)) {
        if ($res->return->success === false) {
            echo $res->return->errors, "\n";
} catch (SoapFault $e) {
    die($e->getMessage() . "\n");
Ответ у меня получился такой:
Код: sql
1.
Пользователь информационной базы не идентифицирован по sessionKey|Необходимо задать правильное имя метода|Необходимо задать параметры метода 3
Простой SOAP запрос
    #39174400
Alexey Agafonov
FatalPHPError,
Спасибо тебе большое, у меня все получилось ровно так, как нужно!!!
Простой SOAP запрос
    #39174524
Alexey Agafonov
Ээх, рано обрадовался. Все сложнее - нужпо прописать namespace еще, а именнЖЖ
Код: xml
1.
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:exc="http://art-businessgroup.com/exchange1c">
И тэги передавать в нем (exc):
Код: xml
1.
2.
<exc:language>ru</exc:language>
<exc:calledMethod>GetUsers</exc:calledMethod>
Искал в интернете, в том числе на англоязычных сайта - не нашел. Почему так мало всего по SOAP PHP :-(
Простой SOAP запрос
    #39174964
FatalPHPError
Боюсь, с пространствами имен в SoapClient неважно. Максимум, что можно получить
Код: xml
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<env:Envelope xmlns:env="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:ns1="http://art-businessgroup.com/exchange1c">
  <env:Body>
    <ns1:Request>
      <ns1:sessionKey>1</ns1:sessionKey>
      <ns1:language>2</ns1:language>
      <ns1:calledMethod>3</ns1:calledMethod>
      <ns1:methodProperties>4</ns1:methodProperties>
    </ns1:Request>
  </env:Body>
</env:Envelope>
Либо создать дочерний класс от SoapClient, переопределить метод __doRequest(), где и сделать замену префикса ns1 на exc. Видимо, этот вариант более подходит
Простой SOAP запрос
    #39175183
Alexey Agafonov
Спасибо в очередной раз :-)
