Расстановка неразрывных пробелов
Здравствуйте. Есть необходимость расстановки неразрывных пробелов средствами PHP в тексте из формы. Как это делается? Может есть готовые решения? Поисковики всё про Ворд… ... |
| 25.02.2016, 03:18 |
str_replace подойдёт? ... |
| 25.02.2016, 07:36 |
Это что, на каждый случай 50 раз эту функцию вызывать? Пробовал strtr(), но после второго использования на том же тексте все куда-то испаряются. Кстати почему? ... |
| 25.02.2016, 10:36 |
andrejkЭто что, на каждый случай 50 раз эту функцию вызывать? Пробовал strtr(), но после второго использования на том же тексте все куда-то испаряются. Кстати почему? покажите как делаете. видимо неправильно ... |
| 25.02.2016, 11:38 |
Только начал, это набросок: Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. ... |
| 25.02.2016, 11:43 |
andrejk, Ну а что не так получается? ... |
| 25.02.2016, 19:07 |
vkleandrejk, Ну а что не так получается? После первой проходки по тексту всё нормально, а после второй неразрывные пробелы исчезают и больше не появляются. ... |
| 25.02.2016, 20:43 |
авторПосле первой проходки по тексту всё нормально, а после второй неразрывные пробелы исчезают и больше не появляются. Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. Где исчезают? PS: ' т. п.' в данном тесте не ловится, но это другой вопрос. ... |
| 25.02.2016, 20:55 |
Замкнутый круг при правке текста между формой и бд при промежуточном сохранении: форма -> типограф -> бд (код пробела в тексте есть, прямо в тексте) -> форма (код пробела в тексте есть, не в форме, а в коде страницы) -> типограф -> бд (всё, кода пробела нет) -> форма (кода нет) ->… (кода нет) ... |
| 25.02.2016, 23:38 |
База то таких вольностей себе не позволяет, её исключить можно, скорее всего. Не вполне понятны действия с формой. Есть предложение сделать предельно простой тестовый пример, иллюстрирующий проблему. ... |
| 26.02.2016, 01:34 |
vkleНе вполне понятны действия с формой. Речь о перезагрузке страницы с формой с сохранением в базу данных текущего состояния текста в форме и выводе сохранённого текста снова в форму для дальнейшей правки. Над примером подумаю, может сам код выложу лучше даже… ... |
| 26.02.2016, 12:52 |
Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. ... |
| 26.02.2016, 13:22 |
HTML Entities выведенные в поля формы (input, textarea) браузер при отправке формы превратит в настоящие символы - & amp ; в амперсанд, & quot ; - в кавычки, & lt ; & gt ; - в знаки меньше больше, а & nbsp ; - в символ неразрывного пробела (с кодом 160). ... |
| 26.02.2016, 14:45 |
?HTML Entities выведенные в поля формы (input, textarea) браузер при отправке формы превратит в настоящие символы - & amp ; в амперсанд, & quot ; - в кавычки, & lt ; & gt ; - в знаки меньше больше, а & nbsp ; - в символ неразрывного пробела (с кодом 160). Тогда почему после первой отправки я в бд вижу сам код символа, а не символ? А после второй отправки всё пропадает? ... |
| 26.02.2016, 15:02 |
andrejk, Поглядите, что отправляется сервером в html-код формы и что приходит с этой формы обратно на сервер. Подозреваю, что в каком-то месте надо символ & заменить на его сущность Код: php 1. ... |
| 26.02.2016, 20:16 |
Я вардампом смотрел, но он просто текста показывает. Как посмотреть с кодами? ... |
| 27.02.2016, 02:47 |
В хтмл-коде страницы смотрите ... |
| 27.02.2016, 08:12 |
Я в коде и смотрю, код неразрывного пробела именно в коде страницы изчезает. ... |
| 27.02.2016, 15:12 |
Прогоняйте текст через эту функцию на этапе вывода страницы (не в форму редактирования, а уже посетителям сайта), а не перед записью в БД. Так вы сможете заодно и дополнять её впоследствии без изменения данных в базе. ... |
| 27.02.2016, 16:35 |
Да, попробую, но тогда текст будет зависим от функции, а хочется всё носить с собой, мало-ли что… ... |
| 27.02.2016, 23:07 |
start [/forum/search_topic.php?author=Yuriy+O.&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
46ms |
63ms |
| others: | 629ms |
| total: | 814ms |
