Получение данных и запись в файл
Добрый день, Прошу помочь написать скрипт на php который с интервалом в 1 час будет обращаться на сайт и забирать курсы далее записывать их в файл и сохранять на самом же сервере ... |
| 29.02.2016, 12:35 |
помогите написать и напишите за меня это разные вещи. В чем сложность? Обратиться на сайт - curl. Записать в файл, к примеру fule_put_contents, да и полно примеров в интернете. Запускать каждый час - поставить задачу в cron. Начните хотя бы, и по ходу спрашивайте, что не получается с примером вашего кода. ... |
| 29.02.2016, 12:46 |
SharuPoNemnogu, Спасибо, Как обращаться на сайт , разобрался: <?php if (isDomainAvailible('http://www.google.com')) { echo "Работает и готов отвечать на запросы!"; } else { echo "Ой, сайт не доступен."; } //Возвращает true, если домен доступен function isDomainAvailible($domain) { //Проверка на правильность URL if(!filter_var($domain, FILTER_VALIDATE_URL)) { return false; } //Инициализация curl $curlInit = curl_init($domain); curl_setopt($curlInit,CURLOPT_CONNECTTIMEOUT,10); curl_setopt($curlInit,CURLOPT_HEADER,true); curl_setopt($curlInit,CURLOPT_NOBODY,true); curl_setopt($curlInit,CURLOPT_RETURNTRANSFER,true); //Получаем ответ $response = curl_exec($curlInit); curl_close($curlInit); if ($response) return true; return false; } С кроном тоже разобрался: пример # выполнять задание раз в час в 0 минут 0 */1 * * * /home/u12345/script.php Однако не нашел примера который можно будет использовать для : fule_put_contents Нужно обратиться на сайт получить данные вида: <p class="date_label">Курсы валют на 29.02.2016 </p> <div class="ccl1"><span>Валюта</span><br> <br> Рубль<br> Фунт Стерлинг<br> Евро<br> Доллар</div> <div class="ccl2"><span>Курс Центрального Банка </span><br> <br> 0.12060<br> 2.9724<br> 1.1118<br> 1.3655<br> </div> <div class="ccl3"><span>Покупка</span><br> <br> 0.02040<br> 2.9000<br> 1.1500<br> 1.2650<br> </div> <div class="ccl4"><span>Продажа</span><br> <br> 0.12130<br> 2.8580<br> 1.1800<br> 1.2100 </div> В виде: Курс ЦБ Рубль: Фунт Стерлинг: Евро: Доллар: Курс Банка Покупка: Рубль: Фунт Стерлинг: Евро: Доллар: Продажа: Рубль: Фунт Стерлинг: Евро: Доллар: ... |
| 29.02.2016, 17:33 |
Код: php 1. ... |
| 29.02.2016, 17:55 |
Mr.Brownне нашел примера который можно будет использовать для : fule_put_contentsМожет, http://php.net/manual/ru/function.file-put-contents.php]f i le_put_contents ? Если так, от там, в документации, и примеры имеются. ... |
| 29.02.2016, 17:56 |
vkleMr.Brownне нашел примера который можно будет использовать для : fule_put_contentsМожет, http://php.net/manual/ru/function.file-put-contents.php]f i le_put_contents ? Если так, от там, в документации, и примеры имеются. Да опечатка получилась, воспользовался данным методом и получил весь див класс $html = file_get_contents('http://www.domain.com/'); $matches = array(); $div = preg_match('/<div class="cc">([\s\S]+)<\/div>/u', $html, $matches); его затем нужно парсить? иди же можно обращаться к каждому элементу по отдельности? ... |
| 29.02.2016, 17:58 |
а откуда вы это парсите? может у них api есть, или на другом сервисе где есть api проще будет курс забрать в xml или json, чем html парсить. Можно через DOMDocument попробовать или phpquery, на крайний случай регулярками разбирать. ... |
| 29.02.2016, 18:04 |
Если решать задачу именно в том виде, как она поставлена, то я бы strip_tags() воспользовался: Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. Вроде, похоже получается, только четыре лишние строчки убрать в начале: Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. ... |
| 29.02.2016, 19:00 |
vkleЕсли решать задачу именно в том виде, как она поставлена, то я бы strip_tags() воспользовался: Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. Вроде, похоже получается, только четыре лишние строчки убрать в начале: Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. Спасибо, это как раз то что нужно, можно как то еще параметричски записывать(нумировать строки например, чтобы далее было легко считывать и понимать какой курс к какой валюте относиться ... |
| 01.03.2016, 12:17 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1461204]: |
182ms |
37ms |
| others: | 251ms |
| total: | 527ms |
