Parse error: syntax error, unexpected '=' in Z:\home\parsingtest\www\index.php on line 7
Совершенно тривиальный код: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Получаю ошибку из названия темы. Причём. echo "!!!"; отрабатывается нормально. В чём может быть дело?! ... |
| 06.03.2016, 10:12 |
maxapet,PHP только начал изучать, всё пока ещё пугает, сильно не пинайте, pls. :-) ... |
| 06.03.2016, 10:13 |
maxapet, $str="123"; echo $str; ... |
| 06.03.2016, 15:35 |
DarkMaster, то же самое. Реакция одинаковая на любое присутствие знака '=' в тексте. ... |
| 07.03.2016, 04:35 |
maxapet, Вот это сохраняем в файл 1.php Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. В браузере видим: Код: plaintext 1. ЧЯНД? ... |
| 07.03.2016, 11:20 |
DarkMaster, у меня написано ровно то же! Но я получаю ошибку! Поэтому и возник, собственно, вопрос. Из-за чего это может быть? ... |
| 07.03.2016, 14:41 |
maxapet, Код откуда-то скопипащен или написан ручками полностью? ... |
| 07.03.2016, 15:55 |
vkle, Ты думаешь там препроцессор? ... |
| 07.03.2016, 15:56 |
DarkMaster, Не, не так круто :-) Нарывался как-то, что при копипасте с сайта кода с подсветкой, вместе с кодом в редактор вставлялась ещё какае-то неотображаемая грязь. Ну и интерпретатор PHP вываливал ошибку на ровном месте. Переписал проблемную строчку руками - перестал на неё ругаться. ... |
| 07.03.2016, 17:52 |
vkle, ручками полностью. Скачал и установил пакет Denwer. Причём, сначала текст был больше, и всё работало, потом появилась эта ошибка. Сократил текст до минимума - никакого эффекта. Редактор - notepad++ ... |
| 08.03.2016, 20:25 |
maxapetvkle, ручками полностью. Скачал и установил пакет Denwer. Причём, сначала текст был больше, и всё работало, потом появилась эта ошибка. Сократил текст до минимума - никакого эффекта. Редактор - notepad++ покажи скриншот редактора с кодом ... |
| 09.03.2016, 07:59 |
maxapetvkle, ручками полностью. Скачал и установил пакет Denwer. Причём, сначала текст был больше, и всё работало, потом появилась эта ошибка. Сократил текст до минимума - никакого эффекта. Редактор - notepad++ А включи отображение непечатных символов в своем редакторе - может действительно какой-то затесался. ... |
| 09.03.2016, 10:52 |
FishHook,вот скриншот ... |
| 09.03.2016, 13:56 |
DarkMaster, вот скриншот со всеми символами ... |
| 09.03.2016, 13:59 |
maxapet, Н-да... Замени @ -> $ . Я ж тебе в первом же ответе говорил. ... |
| 09.03.2016, 14:04 |
DarkMaster, спасибо большое! И как я это не заметил!? ... |
| 09.03.2016, 14:24 |
maxapet, Более интересно, откуда ты вообще такой синтаксис взял. @ - оно несколько для другого служит в PHP. ... |
| 09.03.2016, 14:28 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1461193]: |
154ms |
62ms |
| others: | 202ms |
| total: | 472ms |
