SSI apache24
Как для apache24 написать: <!--#set var="T" value="true" --> <!--#if expr="если пременная T установлена" --> TRUE <!--#else --> FALSE <!--#endif --> Было написано (и должно быть, как я думаю ????): <!--#if expr="$T" --> и а старом apache это работает, а в apache24: an error occurred while processing this directive ... |
| 04.04.2016, 13:44 |
SSI apache24
Уточню, еще раз, на всякий случай, что нужно проверять установлена переменная или нет, а не ее значение. т.е. если строка <!--#set var="T" value="что угодно" --> нет - FALSE если строка <!--#set var="T" value="что угодно" --> есть - TRUE ... |
| 04.04.2016, 13:52 |
SSI apache24
SSILegacyExprParser on нужно установить в <Directory ... Сам спросил - сам ответил, самообслуживание, однако... ... |
| 04.04.2016, 14:28 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1461146]: |
64ms |
45ms |
| others: | 213ms |
| total: | 374ms |
