Ошибка в скрипте
Я новичок работы с Python мне необходимо разобрать следующий код, этот код должен распознавать лица с помощью opencv, вот ссылка на исходник, Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. ... |
| 26.04.2016, 11:16 |
Ошибка в скрипте
Dimmf28, верней вот ссылка на исходник http://bytefish.de/dev/facerec/examples/quickstart.html , проблема моя в чем я запускаю код что приведен више, рядом с скриптом есть папка в которой ест изображения, но при запуске мне выдает USAGE: facerec_demo.py </path/to/images> [</path/to/store/images/at>] An exception has occurred, use %tb to see the full traceback. можете подсказать как это исправить, или где то надо путь указать? ... |
| 26.04.2016, 11:18 |
Ошибка в скрипте
Dimmf28, как запускали скрипт? ... |
| 26.04.2016, 16:43 |
Ошибка в скрипте
mini.weblab, в spyder ... |
| 28.04.2016, 10:07 |
Ошибка в скрипте
Dimmf28, попробуйте запустить скрипт из командной строки: как у автора в инструкции у вас срабатывает условие if len(sys.argv) < 2: print "USAGE: facerec_demo.py </path/to/images> [</path/to/store/images/at>]" sys.exit() следуйте подсказке по USAGE ... |
| 28.04.2016, 13:13 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1461100]: |
141ms |
41ms |
| others: | 237ms |
| total: | 465ms |
