При нажатии на выпадающий список - подгружалось на страницу вывод данных из Mysql
Есть datalist реализованный на html5 Можно ли средствами js и php сделать так чтобы при нажатии на данный datalist (храятся название запчастей) событие onclick выполнялся скрипт который потом на странице показывал количество на складе взятое из БД Начала писать но не могу понять как: echo "<input type='text' size=60 name='vibork2' id='input' list='vibork' onclick='issklad()'/>"; echo "<datalist id='vibork' >"; mysql_data_seek($query,0); while ($row=mysql_fetch_array($query)) { $idv=$row[1]."|".$row[7]; echo "<option value='".$idv."'></option>";} echo "</datalist>"; Список работает Заморочки в скрипте - как передать $zappr переменную str ; <script> function issklad() { var str = document.getElementById("vibork2").value; status.innerHTML="На складе - " <? $zappr=str ; $s='|'; $k=strpos ($zappr,$s); $zap=substr($zappr,0,$k); $res=mysql_query ("SELECT IfNULL( sum( kolvo ) , 0 ) AS kolvo FROM prihod as p left join zapchast as z on p.idzap=z.idzap where nazvzap='$zap'"); while($row2 = mysql_fetch_array($res)) {$kolvo=$row2['0'];} echo $kolvo; ?> </script> Или так не далают... Тогда как это сделать и реально ли??? ... |
| 07.05.2016, 22:09 |
1. Ответ на вопрос в теме сообщения утвердительный. 2. Используйте, пожалуйста, тег SRC для оформления кода в сообщении. 3. Разделите HTML, яваскрипт и PHP. У каждого из них есть своё назначение и область использования. alexya$zappr=str ;Яваскрипт выполняется на клиенте (в веб-браузере), а php на сервере. И они практически ничего не знают о существовании друг друга. alexyaЗаморочки в скрипте - как передать $zappr переменную str ;Из клиентского яваскрипта в серверный php-скрипт, правильно понимаю? Обычная передача данных через HTTP-запрос. Смотрите в сторону ajax (если требуется динамическая подгрузка данных без перезагрузки страницы), или, можно передать через форму или через GET-запрос (если требуется перезагрузка страницы). ... |
| 07.05.2016, 22:38 |
vkle, требуется динамическая подгрузка данных без перезагрузки страницы((( не могу гуглом найти пример - где принажатии на какой либо элемент выполнялся ajax скрипт с вытаскивание данных из БД((( не могли бы вы мне помочь??? ... |
| 08.05.2016, 09:53 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1461090]: |
145ms |
36ms |
| others: | 225ms |
| total: | 456ms |
