как перехватить запрос поиска до входа в БД?
Здравствуйте, у меня проблема следующего характера, мне нужно перехватить запрос с строки поиска, заменить его на свой и найти замененный текст в БД. С первой частью я справился с помощью Js. Проблема в том как действовать дальше. Вот код для наглядности Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. ... |
| 14.05.2016, 19:35 |
Справился он, ага 19172765 :) И ещё раз повторю, что делать это всё: "перехватить запрос с строки поиска, заменить его на свой и найти замененный текст в БД", - надо на сервере. ... |
| 14.05.2016, 19:54 |
skyANA, То есть вставить для начала HTML и js в соответствующие файлы на хостинге, а потом делать дальше, я правильно вас понял? Мне бы логику понят выполнения запросов и их последовательность в поисковой системе. Может литературу посоветуете, буду благодарен. ... |
| 14.05.2016, 20:33 |
fil6677, На сервере при подготовке запроса будете обрабатывать входные данные. Вот там и уберёте этот дефис вместе с другими непотребными для данного конкретного запроса символами. А яваскрипт, если и как-то пригодится, то только лишь для визуализации на клиенте. Чтоб обозначит, что дефис будет удалён из вводимого текста. Если визуализация на клиенте не требуется - то его можно смело выкинуть. ... |
| 14.05.2016, 21:34 |
fil6677Мне бы логику понят выполнения запросов и их последовательность в поисковой системе. Может литературу посоветуете, буду благодарен. http://www.intuit.ru/studies/courses/3668/910/info ... |
| 14.05.2016, 21:44 |
vkle, Но у меня уже есть готовый скрипт который делает замену, можно ли его использовать как промежуточное звено для формирования запроса перед отправкой? ... |
| 14.05.2016, 23:59 |
fil6677vkle, Но у меня уже есть готовый скрипт который делает замену, можно ли его использовать как промежуточное звено для формирования запроса перед отправкой?Не имеет значения. На сервере в любом случае проверять/править придётся, и в этом смысле Ваш скрипт никак не поможет. ... |
| 15.05.2016, 00:05 |
vkle, то есть мне заново надо писать подобный скрипт на PHP? ... |
| 15.05.2016, 00:07 |
fil6677, Да, целую аж одну строчка кода! Если отдельную строчку кода писать ну совсем лениво, то можно куда-то в имеющуюся строчку дописать десяток символов. Или полтора десятка, если с пробелами для удобочитаемости. Заодно и байты кода сэкономите. ... |
| 15.05.2016, 00:13 |
vkle, да знать бы еще, что писать и куда. На этот Js я потратил 2-а дня так как плохо знаю этот язык, PHP и SQL знаю не лучше. ... |
| 15.05.2016, 00:16 |
fil6677, А что, php-скрипт, который делает запрос к БД уже имеется, или пока ещё нет? ... |
| 15.05.2016, 03:07 |
fil6677vkle, да знать бы еще, что писать и куда. На этот Js я потратил 2-а дня так как плохо знаю этот язык, PHP и SQL знаю не лучше. Дак надо было проблему нормально изложить, а не "у меня есть скрипт, но он не работает". Вам бы сразу и сказали, что и где сделать. ... |
| 15.05.2016, 08:44 |
skyANA, Извините, я и сам толком не знал, что и как надо сделать, поэтому и описал как мог. ... |
| 15.05.2016, 09:03 |
vkle, Да скрипт есть на сервере я просто сейчас не дома а все пароли и доступ хостингу и БД дома. Когда будет доступ не могли ли бы вы мне помочь с этим скриптом. ... |
| 15.05.2016, 09:10 |
fil6677skyANA, Извините, я и сам толком не знал, что и как надо сделать, поэтому и описал как мог. Вот когда толком не знаешь как сделать, то надо описать исходную задачу, а не отрывки непонятных решений, пришедших в голову. ... |
| 15.05.2016, 10:21 |
fil6677vkle, Да скрипт есть на сервере я просто сейчас не дома а все пароли и доступ хостингу и БД дома. Когда будет доступ не могли ли бы вы мне помочь с этим скриптом. А есть ссылка на сайт? ... |
| 15.05.2016, 10:21 |
| 15.05.2016, 10:27 |
Так и в чём проблема? К примеру пыльник амортизатора левый имеет артикул 51403STKA01 , а пользователи вбивают в строку поиска 51403-STKA-01 , так что-ли? ... |
| 15.05.2016, 10:33 |
skyANA, да именно так, потому и ищу способ как это исправить. ... |
| 15.05.2016, 10:36 |
fil6677, задача на полчаса: найти php-скрипт, что обрабатывает маршрут avtotan.com.ua/search , добавить там replace и потестировать. ... |
| 15.05.2016, 10:38 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1461074]: |
156ms |
37ms |
| others: | 234ms |
| total: | 472ms |
