utf + bom
Кто-нибудь знает в каких случаях php скрипт сохраняет файл в utf-8 с BOM? __________________________________________________________________ THE TRUTH IS OUT THERE ... |
| 21.05.2016, 12:47 |
utf + bom
Разумеется, если эти три байта BOM явно присутствуют в сохраняемом значении. Ведь скриптом сохраняется в файле не текст или картинка, сохраняется последовательность байт, содержащаяся в переменной или другом источнике сохраняемого контента. ... |
| 21.05.2016, 14:55 |
utf + bom
vkle, а как явно, явно я их не указываю, использую стандартный file_put_contents. ... |
| 21.05.2016, 15:49 |
utf + bom
mr_maxа как явно Тынц mr_maxявно я их не указываюНе вполне понятно, что хотите - добавить BOM в сохраняемый файл, или избавиться от этого непонятно откуда взявшегося маркера. ... |
| 21.05.2016, 16:31 |
utf + bom
vklemr_maxа как явно Тынц mr_maxявно я их не указываюНе вполне понятно, что хотите - добавить BOM в сохраняемый файл, или избавиться от этого непонятно откуда взявшегося маркера. хочу избавиться от него. ... |
| 21.05.2016, 22:21 |
utf + bom
Тогда следует смотреть, что сохраняется в файл, откуда данные берутся. ... |
| 21.05.2016, 22:40 |
utf + bom
vkleТогда следует смотреть, что сохраняется в файл, откуда данные берутся. если по умолчанию сохраняется в utf-8 будет маркер добавляться? ... |
| 21.05.2016, 23:01 |
utf + bom
mr_max, Не понятно, каким образом Ваш вопрос связан с цитируемым текстом. Вообще говоря, действия множества функций подробно описаны в документации, в том числе и функция file_put_contents . Если прочтёте доку внимательно, то убедитесь, что там нет ни одного слова ни про кодировки, ни про умолчания, ни про BOM. ... |
| 22.05.2016, 00:57 |
utf + bom
vklemr_max, Не понятно, каким образом Ваш вопрос связан с цитируемым текстом. Вообще говоря, действия множества функций подробно описаны в документации, в том числе и функция file_put_contents . Если прочтёте доку внимательно, то убедитесь, что там нет ни одного слова ни про кодировки, ни про умолчания, ни про BOM. Так вот в этом и вопрос, нигде не написано, как сохранять файл с bom, а как без него. ... |
| 22.05.2016, 09:04 |
utf + bom
mr_maxнигде не написано, как сохранять файл с bom, а как без негоВикипедию читали? Там русским по белому написано. По спецификации, его использование не является обязательным, однако, если маркер последовательности байтов используется, то он должен быть установлен в начале текстового файла .Что тут непонятного? ... |
| 22.05.2016, 11:10 |
utf + bom
vkle, Это все понятно, у меня был вопрос откуда он появляется какая функция php его устанавливает ? ... |
| 22.05.2016, 12:21 |
utf + bom
Никакая. Кодировка данных это одно, а метка - это другое. Когда вы берете строку и конвертите в utf-8 например, то меняется только кодировка данных, но маркер не дописывается. Если он Вам нужен, при сохранении вы его должны сами добавить. ... |
| 23.05.2016, 10:18 |
utf + bom
То же касается и чтения данных. ... |
| 23.05.2016, 10:18 |
utf + bom
Выяснил, то что эту метку ставит редактор IDE. ... |
| 23.05.2016, 12:38 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1461061]: |
26ms |
51ms |
| others: | 245ms |
| total: | 370ms |
