символы из массива в строку, с сохранением символов
Есть массив, состоящий из англ букв, цифр, и др символов. нужно выбрать из массива х рандомных элементов и сделать из них строку СИМВОЛОВ. Суть проблемы в том что при implode http://php.net/manual/ru/function.implode.php элементы собираються в строку НО все они преобразовываються в числа. Есть др способ: в цилке по 1 эл массива лепить к строке - так работало и работает, но я хочу по другому сделать (по научному :)) Может кой-то (?) параметр указать, или еще что-то и оно в одной строчке кода склеит нужную строку. --- Я вам не надоел? ... |
| 24.05.2016, 20:27 |
что значит преобразовываются в числа? Покажите код и тестовый пример ... |
| 24.05.2016, 22:05 |
Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. Это работает. щас "неправильный" код покажу... ... |
| 24.05.2016, 22:36 |
http://itmages.ru/image/view/4311394/e8895bcd вот так получается в цикле. Щас будет "неверный код". ... |
| 24.05.2016, 22:43 |
это ПРАВИЛЬНЫЙ код. я неправильно выше скопипастил Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. масив все тот же ... |
| 24.05.2016, 22:45 |
вот "НЕ ПРАВИЛЬНЫЙ" КОД. Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 24.05.2016, 22:50 |
http://itmages.ru/image/view/4311417/79bf2036 По макс и мин знеачению я все таки больше склоняюсь к тому что єто ключи массива. ... |
| 24.05.2016, 22:54 |
а не надо склоняться, в доке прям так и написано, что возвращает ключи случайных значений. Код: php 1. 2. ... |
| 24.05.2016, 23:00 |
Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. выдает Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. ... |
| 24.05.2016, 23:04 |
SharuPoNemnoguа не надо склоняться, в доке прям так и написано, что возвращает ключи случайных значений. Код: php 1. 2. "смотрю в книгу - вижу..." В школе военрук говорил "Книжка в сумці, *** (дівка) на думці" --- но эм-м... это-вот Возвращает строку , содержащую строковое представление всех элементов массива в указанном порядке, со строкой glue между каждым элементом. - шото я не понимаю в жизни(?). ... |
| 24.05.2016, 23:09 |
$pwd = implode('', array_slice($mass, 0, 15) ); нумерация как-бэ с 0 ... |
| 24.05.2016, 23:15 |
Ваш пример выберет значения от 0 до х начиная с начала массива? ну что я спрашиваю. щас проверю. ... |
| 24.05.2016, 23:17 |
aliskin, Чувак, для начала объясни что ты вообще хочешь сделать. Из твоих 50 сообщений пока непонятно ... |
| 24.05.2016, 23:48 |
Уже сделал и все работает. Не вникайте, если на понимаете. Ошибка была в том что я перед имплоде испошльзолвал array_rand() - отсюда и ключи взялись, а не значения. Это ф генерации пароля. Какая есть, такая и есть. То что пароль не реально запомнить меня не волнует. Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 25.05.2016, 00:58 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1461059]: |
147ms |
49ms |
| others: | 217ms |
| total: | 457ms |
