Не работает bind_param
Добрый день. Помогите, пожалуйста, разобраться со странной проблемой. Выполняю вот такой код: Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. И почему то на $stmt->bind_param('s',$s); вываливается в ошибку 500. Есть подозрение, что просто не создается объект в строке $stmt = $mysqli->prepare($query);, так как echo $stmt; ничего не возвращает. Но строка echo $mysqli->errno." ".$mysqli->error."<br>"; тоже ничего не выводит, то есть, ошибки нет. Подскажите пожалуйста, где еще можно копать? ... |
| 18.06.2016, 13:05 |
megabaxвываливается в ошибку 500Смотрите логи вебсервера, подробности по 500 ошибке туда обычно падают. megabaxЕсть подозрение, что просто не создается объект в строке $stmt = $mysqli->prepare($query);, так как echo $stmt; ничего не возвращает.Используйте var_dump(), она показывает гораздо больше подробностей, нежели echo. А по сути, алгоритм построен неправильно. Если нет ресурса в $stmt (если $mysqli->prepare вернуло false) то и нефиг искать у этого false какие-то методы. ... |
| 18.06.2016, 16:28 |
vkle, сделал вот так: Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Теперь выдает " NULL НЕ выполнилось prepare " То есть, все таки prepare не работает. И где дальше искать? ... |
| 18.06.2016, 17:20 |
А что в $mysqli, вообще, сидит? ... |
| 18.06.2016, 19:35 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1461031]: |
38ms |
29ms |
| others: | 257ms |
| total: | 361ms |
