проблемы с кодировкой в браузере
Опять запутался с кодировкой. Есть БД mysql, в таблицах кириллица. Из PHP скрипта выбираю данные SQL запросом. В браузере вместо кириллицы одни "????" код, которым вывожу данные Код: php 1. 2. 3. 4. в браузере кодировка автоматически определяется как windows-1251 ... |
| 24.06.2016, 13:49 |
nikomp, А зачем ты еще перекодируешь win1251 -> win1251? ... |
| 24.06.2016, 14:38 |
DarkMaster, да я уж по-всякому пробовал ... |
| 24.06.2016, 14:44 |
set names ... |
| 24.06.2016, 14:50 |
Так и не получается разобраться с кодировкой. Пробую выполнить такой запрос http://logjob1.h1n.ru/getLikeData.php?like=Анализ в браузере 0 строк, не воспринимает кириллицу. Если в запросе использовать только латиницу выдается результат, но опять же кириллица заменяется знаками вопроса. Думал, что это из-за кодировки БД, сделал Дамп БД - кодировка UTF-8. SET NAMES utf8. В самом браузере тоже установлена галка Автоматического определения кодировки, кодировка определяется как utf-8. Куда дальше копать ума не приложу, подскажите если кто знает с чем может быть связана проблема? ... |
| 27.06.2016, 12:03 |
nikompв браузере кодировка автоматически определяется как windows-1251 nikompВ самом браузере тоже установлена галка Автоматического определения кодировки, кодировка определяется как utf-8. То так, то эдак... А какая кодировка должна быть установлена в браузере? Вот её и установите хидером Content-Type. Ну и данные в ней же отправляйте. ... |
| 27.06.2016, 12:50 |
vkle, после экспериментов в браузере стала определяться как utf-8 как из браузера (вручную набрать запрос в адресной строке) отправить get запрос в нужной кодировке? ... |
| 27.06.2016, 13:00 |
в скрипте PHP прописал Код: php 1. 2. не помогло ... |
| 27.06.2016, 13:45 |
nikomp, А с чего оно должно помочь, если, согласно кода, отдаёте данные в cp1251? Да ещё и не факт, что преобразование выполняется правильно. Определитесь с кодировками в каждой точке присутствия данных данных - в базе, в скрипте, в браузере. Определите, где и как будут выполнены преобразования, инициализации. Например, корректная работа mb_*-функций обычно требует настроек (mb_internal_encoding, и т.п.). В этом смысле iconv как-то проще. ... |
| 27.06.2016, 14:34 |
Проблема решена! Сразу после подключения к БД необходимо явно сообщать MySQL в какой кодировке вы собираетесь работать с базой данных Код: php 1. ... |
| 27.06.2016, 15:29 |
SharuPoNemnogunikomp, омг, 19331834 неужто а если бы (еще тогда) дали чуть более развернутый ответ, всем бы было лучше ))) ... |
| 28.06.2016, 17:11 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1461015]: |
61ms |
56ms |
| others: | 252ms |
| total: | 419ms |
