Как извлечь значения из $_POST?
Изопропил, авторза индексом следить при добавлении только, чтоб имя уникальным получалось, можно и не сплошную нумерацию иметь - просто глобальный счётчик подойдёт на серверной стороне "рваный" индекс не скажется? ... |
| 10.07.2016, 15:36 |
Изопропил, я привык к нему. До этого момента он меня вполне устраивал. :) ... |
| 10.07.2016, 15:38 |
maxapetvkle, без квадратных скобок работает валидатор. Со скобками - нет.Тогда не врубаюсь вот в это: ИзопропилvkleИз интересу вот попробовал. Вполне рабочий вариант нерабочий - только на первое поле из набора с одинаковым именем валидатор сработает. ... |
| 10.07.2016, 15:47 |
maxapetна серверной стороне "рваный" индекс не скажется? не скажется, просто значения нужно перебрать не обращая внимания на ключ/индекс maxapetИзопропил, я привык к нему. До этого момента он меня вполне устраивал. :) а теперь перестал :) просто при добавлении нового поля ему нужно повесить валидатор(не на форму, а на добавленное поле). (ну и статически сделанным полям для единообразия лучше тот же валидатор) ... |
| 10.07.2016, 15:54 |
vkle, говно это валидатор - смысл ковыряться в нём? ... |
| 10.07.2016, 15:55 |
Изопропилvkle, говно это валидатор - смысл ковыряться в нём?Насколько понимаю, валидатор на клиентской стороне, яваскриптом реализован. Если он работает с именами полей без скобок, то нафига в нём ковыряться? ... |
| 10.07.2016, 16:03 |
vkleяваскриптом реализован. от этого он перестанет кривым быть? ... |
| 10.07.2016, 16:07 |
Изопропил, кривизна - понятие растяжимое и мутное. Давайте на техническом форуме использовать более конкретные термины и определения. ... |
| 10.07.2016, 16:28 |
vkleДавайте на техническом форуме использовать более конкретные термины и определения. а зачем? устраивает и нравится - никто ж не запрещает использовать ... |
| 10.07.2016, 16:38 |
Изопропил, всё оказалось гораздо проще! Чтобы заработал валидатор, нужно было в правилах, всего лишь, написать имя поля а кавычках, вот так Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. И можно использовать квадратные скобки без указания индекса! ... |
| 10.07.2016, 21:16 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1461006]: |
184ms |
69ms |
| others: | 261ms |
| total: | 571ms |
