Настройка PhpStorm
стоит Phpstorm 2016.1 есть несколько моментов которые очень мешают работать, подскажите как исправить 1) Как сделать чтобы в редакторе постоянно показывались номера строк (приходиться каждый раз нажимать Show Line Numbers) 2) Как сделать чтобы при открытии нового файла, в старом ползунок не съезжал на 1 строку, а оставался на месте 3) Как сделать чтобы при нажатии кнопки сохранить, фалы сразу заливались на сервак, сейчас приходиться правой кнопкой жать Upload to 192.168.0.7 ... |
| 26.07.2016, 20:14 |
Настройка PhpStorm
tromКак сделать чтобы в редакторе постоянно показывались номера строк (приходиться каждый раз нажимать Show Line Numbers) нажимаешь Ctrl+Shift+A, вбиваешь Show Line, ищешь строку Show Line numbers -- Setting, жмешь на неё, переходишь в настройки. ... |
| 27.07.2016, 07:31 |
Настройка PhpStorm
3 пункт: Tools -> Deployment -> Automatic upload Но следует с ним быть осторожнее, не всегда он изменения детектит и аплодит. ... |
| 27.07.2016, 09:17 |
Настройка PhpStorm
про ползунки не понял, вроде не наблюдал никаких проблем с ползунками. ... |
| 27.07.2016, 09:29 |
Настройка PhpStorm
Hett, 1 и 3 пункт исправились спасибо! По 2 пункту поясню вот открываю я php файл проматываю его скажем на 300 строку перехожу на другой файл и потом возвращаюсь к первому и там он уже не на 300 строке, а на первой, то есть ползунок промотан в самый верх, когда файлы большие очень не удобно каждый раз мотать на нужную строку. ... |
| 27.07.2016, 19:28 |
Настройка PhpStorm
Т.е когда просто "вкладки" переключаете? не наблюдал такой проблемы. ... |
| 27.07.2016, 19:44 |
Настройка PhpStorm
Hett, Когда вкладки которые сверху переключаю все ок оказывается ничего не двигается! Но я больше всего пользуюсь панелью с файлами которая слева, вот если в ней нажать на файл чтобы он открылся Phpstorm, всегда открывает этот файл с ползунком прокрутки в самом верху, это не исправить ? ... |
| 30.07.2016, 19:41 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1460980]: |
49ms |
40ms |
| others: | 210ms |
| total: | 348ms |
