PHP математическое выражение в строке
Вариант с eval() есть, хотелось бы разобрать с помощью циклов и массивов и др. например: $n = '12*36+5/8-20'; ... |
| 31.07.2016, 22:17 |
Маша и, пишите лексический и синтаксический анализатор ... |
| 31.07.2016, 23:06 |
Маша и, Поищите парсер математических выражений. Для PHP не припоминаю, но для си и дотнета попадались вроде. Алгоритм оттуда возьмёте, а уж код написать не сложно. ... |
| 31.07.2016, 23:12 |
vkle, два дня и три ночи в поисках, ничего похожего даже близко. Поэтому я тут. Вот сначала все загоняю в массив. Как этот массив пересчитать, ума не приложу. Может вообще по-другому начать? Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. ... |
| 01.08.2016, 01:17 |
Маша иvkle, два дня и три ночи в поисках, ничего похожего даже близко. Поэтому я тут. Вот сначала все загоняю в массив. Как этот массив пересчитать, ума не приложу. Может вообще по-другому начать? Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. далее выполняю деление, но почему-то вот это не срабатывает, не могу понять почему. Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. и почему вот так срабатывает, а в цикле нет? Код: php 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 01.08.2016, 01:43 |
c последним понятно, а вот тут опять не работает, почему-то $res1 не попадает в цикл Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ... |
| 01.08.2016, 02:21 |
Ну вот, вроде что-то считает, но теперь результат не пляшет :) Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. получается 66, а должно быть 440.66 ... |
| 01.08.2016, 02:31 |
понятно что в данном примере не правильно приоритеты расставлены, нужно как-то привести к виду (6 * 76) + (4 / 6) - 16 ... |
| 01.08.2016, 02:45 |
Маша и, про приоритет операций рассказывают в начальных класса школы) ну в чем проблема? анализируйте выражение. сначала вычисляйте то что в скобках, при этом, вначале умножение, потом деление, сложение и вычитание. гуглить про Польскую нотацию. прямую и обратную. алгоритм там расписан на пальцах. реализаций куча. все уже придумано. ... |
| 01.08.2016, 04:57 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1460978]: |
152ms |
36ms |
| others: | 214ms |
| total: | 450ms |
