Не могу создать скрипт для добавления 2 таблиц
Добрый вечер, подскажите как мне сделать скрипт при запуске которого в базу данных будут добавленны сразу 2 таблицы, к примеру users и admins. Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 05.08.2016, 22:29 |
Если делаю так: Код: php 1. 2. 3. 4. то ничего не добавляется. Если делаю так Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. то добавляется только последняя таблица. ... |
| 05.08.2016, 22:47 |
SergBrain, Ну а как насчёт mysql_query где-то между первым $sql= и вторым $sql= ? Первый вариант однозначно нерабочий, об этом в документации писано. ... |
| 05.08.2016, 23:37 |
vkleSergBrain, Ну а как насчёт mysql_query где-то между первым $sql= и вторым $sql= ? Первый вариант однозначно нерабочий, об этом в документации писано. Спасибо за наводку, получилось таким способом. Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 06.08.2016, 00:36 |
Хотя же можно было сделать и так: Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. Мне такой вариант даже понравился больше. ... |
| 06.08.2016, 01:16 |
SergBrain, --создаёте таблицу в БД руками через интерфейс бд --копируете create скрипт из бд --удаляете таблицу через интерфейс бд --выполняете create скрипт в php как есть, буквочка в буквочку ... |
| 06.08.2016, 01:59 |
А смысл тогда такой автоматизации если делать таблицу сначала руками? ... |
| 06.08.2016, 14:28 |
Код: php 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 06.08.2016, 18:55 |
Hett Код: php 1. 2. 3. 4. 5. Большое спасибо за подсказку, а не подскажите почему при добавлении в первую таблицу при таком запросе выскакивает ошибка, а следующая уже нормально? ... |
| 06.08.2016, 20:56 |
Так а ошибка то какая? Тут телепатов нет ... |
| 06.08.2016, 20:58 |
Query was empty, что в переводе Запрос был пуст :D ... |
| 06.08.2016, 21:32 |
Ну значит он пуст. Логично жеж. ... |
| 06.08.2016, 21:38 |
Советую убедиться, что в настройках пхп включено отображение ошибок. error_reporting=E_ALL display_errors=on ... |
| 06.08.2016, 21:39 |
SergBrainА смысл тогда такой автоматизации если делать таблицу сначала руками? Да такой, что Ваши ошибки оттого, что Вы не можете написать корректный запрос на создание таблицы.. В названии темы прямо так и сказано "не могу создать.." Так поучитесь, хотя бы у самой бд.. ... |
| 06.08.2016, 21:56 |
HettСоветую убедиться, что в настройках пхп включено отображение ошибок. error_reporting=E_ALL display_errors=on Спасибо, мистика какая то, код по новой переписал и вуаля все работает отлично. ... |
| 06.08.2016, 22:02 |
GwaSergBrainА смысл тогда такой автоматизации если делать таблицу сначала руками? Да такой, что Ваши ошибки оттого, что Вы не можете написать корректный запрос на создание таблицы.. В названии темы прямо так и сказано "не могу создать.." Так поучитесь, хотя бы у самой бд.. Я же написал не могу создать скрипт, а не могу создать таблицы, таблицы я могу создать и через интерфейс и sql кодом в mysql. ... |
| 06.08.2016, 22:06 |
HettСоветую убедиться, что в настройках пхп включено отображение ошибок. error_reporting=E_ALL display_errors=on хостинг на m-hoster, поэтому не могу видеть эти настройки ... |
| 06.08.2016, 22:12 |
SergBrainхостинг на m-hoster, а я по наивности полагаю, что отлаживать разумно на localhost.... ... |
| 06.08.2016, 22:21 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1460972]: |
59ms |
54ms |
| others: | 201ms |
| total: | 356ms |
