Как "допилить" регулярное выражение?
есть текст типа: Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. С помощью регулярки, необходимо улалить текст, относящийся к языку. Моих скромных знаний хватило лишь на то, чтобы с помощью preg_replace удалить, написав: Код: php 1. Но удаляется текст от первого вхождения {:ru} до последнего {:}. Каким образом переписать, чтобы удало корректно? ЗЫ может есть более правильный способ это сделать, подскажите? ... |
| 09.08.2016, 00:24 |
Способы есть. Можно инвертировать жадность. Модификатором "U" или "?" в маске. Ещё, вместо "." (любой символ) можно использовать класс "[^{]" (не открывающая фигурная скобка). ... |
| 09.08.2016, 00:33 |
loren.zp, /\{:[a-z]+\}[^{]+\{:\}/i ... |
| 09.08.2016, 05:58 |
r uloren.zp, /\{:[a-z]+\}[^{]+\{:\}/i вот это из сериала, смотрите, запомните, и никогда больше так не делайте. автор не сказал что не может быть текста {:en}in these case please use {} for .... {:} так же речи не шло, что текст на языке какомто не может быть нулевым... правильно сказали - поменять жадность алгоритма выбора и вообще я полагаю автору надо другое - удалить все языки кроме нужного, вместо циклического удаления по одному можно использовать если надо оставить ru /\{:(?!ru\})[a-z]+\}.*?\{:\}/ тоесть берём {:[a-z]+\} но креме случая когда после двоеточия ru} - тоесть кроме русского. (если почитать - отрицательный просмотр вперёд (?!шаблон) ) ... |
| 10.08.2016, 08:57 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1460967]: |
153ms |
39ms |
| others: | 210ms |
| total: | 440ms |
