Как проверить конечный линк редиректа
Есть линк который редиректит на какой то сайт нужно в PHP загрузить этот линк и определить на какой сайт он делает редирект Как это можно сделать ? ... |
| 10.09.2016, 17:25 |
trom, Не вполне понятно, что такое "линк который редиректит". Покажите пример того, что есть и что должно получиться в итоге. ... |
| 10.09.2016, 21:01 |
| 11.09.2016, 14:32 |
Понятно. ТАк примерно: 1. Получить (curl'ом, например) HTTP-заголовки с заданного адреса ( http://goo.gl/1GdqGr) 2. Проверить в ответе присутствие HTTP-кода 301 (или 302) 3. Если искомый код присутствует, то использовать значение заголовка Location, иначе сформировать сообщение об ошибке. ... |
| 11.09.2016, 14:41 |
vkle, А пример кода можно? ... |
| 11.09.2016, 14:45 |
Какого именно? В документации много примеров. ... |
| 11.09.2016, 15:39 |
curl может редирект и самостоятельно отработать ... |
| 11.09.2016, 17:54 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1460930]: |
153ms |
51ms |
| others: | 223ms |
| total: | 470ms |
