Как на python работать с POST?
Привет всем, собственно в контексте работы с aws lambda возникла необходимость на python принимать данные с формы (а именно картинка) и затем сохранять ее в s3. Быстрое гугление не дало четкого понимания. Без использование flask/django и т.п. можно реализовать данный функционал? Если да, хотелось бы увидеть минимальный пример ... |
| 16.09.2016, 18:06 |
Убей бох не понимаю, что есть такое "aws lambda" и "s3". Также не понятен вопрос "можно реализовать данный функционал?". Какой именно функционал имеется в виду? Вы, дорогой друг, обычный POST или GET питоном принимать уже научились? ... |
| 16.09.2016, 20:21 |
FishHookУбей бох не понимаю, что есть такое "aws lambda" и "s3". Первая ссылка из гугла Мне кажется ТС имел бы больше шансов получить адекватный ответ, задав вопрос на stackoverflow. ... |
| 16.09.2016, 20:26 |
NekZFishHookУбей бох не понимаю, что есть такое "aws lambda" и "s3". Первая ссылка из гугла Мне кажется ТС имел бы больше шансов получить адекватный ответ, задав вопрос на stackoverflow. ох ёпть! И нафиг оно ТСу нужно? ... |
| 16.09.2016, 20:32 |
авторПервая ссылка из гугла это совсем не то, что я спросил авторВы, дорогой друг, обычный POST или GET питоном принимать уже научились? да, а вы до сих пор нет? :) авторМне кажется ТС имел бы больше шансов получить адекватный ответ, задав вопрос на stackoverflow. да, я уже заметил, что на русских форумах ответы стандартные :D авторИ нафиг оно ТСу нужно? это большая тайна доступная для понимания только devops ;) ... |
| 17.09.2016, 23:20 |
ALex_hhaавторПервая ссылка из гугла это совсем не то, что я спросил Это был примерный ответ на вопрос 'что есть такое "aws lambda" и "s3"?' ... |
| 18.09.2016, 09:10 |
NekZFishHookУбей бох не понимаю, что есть такое "aws lambda" и "s3". Первая ссылка из гугла Мне кажется ТС имел бы больше шансов получить адекватный ответ, задав вопрос на stackoverflow. а мне кажется, на стакеоверфлоу, ТС вообще не получил бы даже этого. Уж очень странный у ТС способ описать свои проблемы. Без примеров и описаний. У него проблема скорее связана с АВС Лямбдой (что бы это ни было) чем с Питоном. Беглый просмотр AWS сказал мне, что это какой-то облачный сервис, то ли для хостинга, то ли для ВПС. Причём тут ПОСТ не совсем понимаю. Вообще не понятно, где и, главное, что у ТС запущено, каким образом данные с html формы передаются питону и тд и тп. ... |
| 19.09.2016, 15:19 |
ну если говорить о лямбде, то это лишь возможность выполнять код, без необходимости поднятия и настройки окружения под него (нет необходимости поднимать и настраивать EC2 и иже с ними). Что бывает очень удобно. А POST мне нужен лишь по причине необходимости принимать данные отправленные формой с определенного сайта, и затем эти данные сохранять на s3. Вносить изменения в сервис я не могу, так что приходится выкручиваться. По сути мне надо получить такой аналог php скрипта на питоне (ибо php не поддерживается на aws lambda) Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. ... |
| 19.09.2016, 19:27 |
ALex_hhaв контексте работы с aws lambda возникла необходимость на python принимать данные с формы (а именно картинка) и затем сохранять ее в s3. Не знаю, что такое aws lambda и s3, чем и доволен. То, что вы хотите - технология CGI. Она не зависит от языка программирования. Для Python устарела, но при желании можно пользоваться. Нужен веб-сервер, например, Apache. Описание и программные примеры можно найти в google поиском по словам python cgi: вот например ... |
| 19.09.2016, 20:51 |
авторНужен веб-сервер, например, Apache. на лямбду ты можешь загрузить только код, считай что сама лямбда и есть веб сервер ;) авторТо, что вы хотите - технология CGI. Да, я читал о cgi модуле, но я так понял что он очень устаревший. А я могу использовать что то типа requests/httplib2/urllib3? ... |
| 19.09.2016, 23:00 |
вам надо сделать простенький http сервер, смотрите библиотеки urllib, http и socketserver. ... |
| 20.09.2016, 06:06 |
ALex+hhaДа, я читал о cgi модуле, но я так понял что он очень устаревший. Устпревший потому, что сейчас вместо него используют web framework-и (не буду переводить это грубое выражение), чего вы почему-то не хотите. автор А я могу использовать что то типа requests/httplib2/urllib3? Что покажется проще, то и используйте. Можно рассмотреть requests. httplib2 - не подойдёт, т.к. это клиентская библиотека, а не серверная (то есть, служит для посылки данных на сервер). Простенький HTTP сервер может потребовать лишнего кодирования для разбора принятых по POST данных. ... |
| 20.09.2016, 09:54 |
http://code.sys-adm.org.ua/www/aws-lambda-pyinfo.html авторчего вы почему-то не хотите. ну не то, чтобы не хочу, просто на лямбде очень ограниченный список модулей, и если тебе нужна, например, поддержка того же mysql, то придется делать свой билд пакет и деплоить его. Немного неудобно, но не критично. Я просто python использую в основном как sysadmin/devops, а вот что касается веб части, то практически не работал с ним. Поэтому и спросил, просто думал, что для данной задачи использовать framework это как тебя попросят сделать одностраничный лендинг на symfony + angular, оно конечно можно, но зачем ;) P.S. если кому интересно некий аналог - phpinfo с лямбды ... |
| 20.09.2016, 11:31 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1460921]: |
144ms |
32ms |
| others: | 240ms |
| total: | 450ms |
