Не работает нажатии кнопки "Sambmit"
Добрый день! Есть код: Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Почему при нажатии кнопки не открывается index.php&? Спасибо! ... |
| 01.10.2016, 12:38 |
Вероятно, потому, что текстовый вывод (сколько-то там пробелов) имеет место до отдачи заголовка: Abisma2008 Код: php 1. 2. 3. ... |
| 01.10.2016, 12:52 |
vkle, К сожалению нет. Я пробели убрал всё равно страница перезагружается и всё(. ... |
| 01.10.2016, 12:56 |
Abisma2008, речь идёт конкретно о приведённом фрагменте кода или о чём-то другом, большем, чем этот фрагмент? Приведённый код успешно делает редирект, по крайней мере, на моём компе. ... |
| 01.10.2016, 13:07 |
vkle, index.php Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. page3.php Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. ... |
| 01.10.2016, 14:04 |
Всё разобрался, получается между строками тоже не должно быть пустое место... Спасибо! ... |
| 01.10.2016, 14:30 |
Abisma2008, То не "между строками" и не "пустое место". Там между закрывающим "?>" и открывающим "<?php" имеется минимум два байта перевода строки, которые, будучи частью HTML-кода, передаются на вывод как есть. ... |
| 01.10.2016, 14:41 |
vkle, Вот так правильно? Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. ... |
| 01.10.2016, 15:37 |
Abisma2008Вот так правильно?Не знаю, зависит от того, что хотите сделать. Навскидку, вот этот фрагмент явно лишний: Код: php 1. 2. , так как кроме непонятно для чего предназначенного перевода строки в нём более нет ничего. И ещё. После header("Location: ...."); можно остановить скрипт (при помощи die или exit), так как инструкция для клиента (браузера) о переходе на другую страницу уже выдана и слать вдогонку ещё веб-страницу, которую пользователь всё равно не увидит... ну, не вижу в этом смысла. Да, вот ещё момент. Сравнение с true при проверке переменной $_SESSION['access']. Вы используете нестрогое сравнение. В таком случае работает неявное преобразование типов данных, когда множество различных вариантов значения переменной будут преобразованы к булевому значению (true или false) и только затем произведено сравнение. В ряде случаев это попросту запутывает понимание кода и поиск ошибок. Например, строка "Доступ запрещен" будет приведена к true. ... |
| 01.10.2016, 16:29 |
vkleAbisma2008Вот так правильно?Не знаю, зависит от того, что хотите сделать. Навскидку, вот этот фрагмент явно лишний: Код: php 1. 2. , так как кроме непонятно для чего предназначенного перевода строки в нём более нет ничего. И ещё. После header("Location: ...."); можно остановить скрипт (при помощи die или exit), так как инструкция для клиента (браузера) о переходе на другую страницу уже выдана и слать вдогонку ещё веб-страницу, которую пользователь всё равно не увидит... ну, не вижу в этом смысла. Да, вот ещё момент. Сравнение с true при проверке переменной $_SESSION['access']. Вы используете нестрогое сравнение. В таком случае работает неявное преобразование типов данных, когда множество различных вариантов значения переменной будут преобразованы к булевому значению (true или false) и только затем произведено сравнение. В ряде случаев это попросту запутывает понимание кода и поиск ошибок. Например, строка "Доступ запрещен" будет приведена к true. Спасибо за советы! Да Вы правы код еще не идиален. (Я еще новичок). И по поводу переменной $_SESSION['access'] если честно я тупо копировал откуда-то... Буду изучать! Ещё раз спасибо!!! ... |
| 01.10.2016, 16:36 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1460909]: |
63ms |
63ms |
| others: | 220ms |
| total: | 398ms |
