Python самая полная сборка
Пытаюсь работать с бд - постоянно получаю ответ что у меня нет нужного модуля. Вопрос где мне взять максимально полную сборку(где есть по максимому модулей). Которую я мог бы добавить на свой сервер?? ... |
| 23.09.2016, 21:26 |
Ну может не удачно выразился. Ну где тогда я могу найти нужен модули? Как то странно что в предустановленной версии нет модуля для Mysql? Как я могу на сервере проверить какие модули уже установлены? ... |
| 24.09.2016, 07:36 |
Нет сборок. Модули устанавливаются по мере надобности. Предпочтительный способ установки - с помощью pip, который находится в подпапке Scripts Python-а. Посмотреть список установленных модулей можно с помощью pip show. Вот например у меня на компьютере есть модуль SQLAlchemy для работы с базами, который соединяется с MySQL с помощью модуля PyMySQL. Я их сам установил с помощью pip. Но PyMySQL - не единственный возможный способ соединения с MySQL. Так что вам надо посмотреть в описании ошибки, какого модуля не хватает, и установить его. При установке pip ищет модули в интернете. Но бывает, что модуль зависит от другого модуля, который не находится или неправильной версии. В этом случае надо найти такой модуль, скопировать на свой компьютер и установить, после чего повторить установку модуля, который от него зависит. ... |
| 25.09.2016, 20:21 |
У меня такое ощущение, что ТС пытается изучать инструмент без чтения документации. Возьми любую книжку, прочитай хоть половину. ... |
| 26.09.2016, 08:35 |
напр. тут: https://www.continuum.io/downloads ... |
| 28.09.2016, 19:16 |
AreostarНу может не удачно выразился. Ну где тогда я могу найти нужен модули? Как то странно что в предустановленной версии нет модуля для Mysql? Как я могу на сервере проверить какие модули уже установлены? man pip ... |
| 04.10.2016, 11:05 |
HettУ меня такое ощущение, что ТС пытается изучать инструмент без чтения документации. Возьми любую книжку, прочитай хоть половину. ты че, половину это много... современный пьюпл только в объеме SMSки может что-то прочитать. ... |
| 04.10.2016, 11:08 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1460904]: |
140ms |
28ms |
| others: | 236ms |
| total: | 437ms |
