Как правильно передать условие для запроса
Добрый день Как правильно передать условия запроса? Есть запрос: Код: php 1. 2. 3. В него передаются через форму данные: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Первый и второй вариант отрабатывают без проблема, третий получаю ошибки : Warning: ibase_query(): Dynamic SQL Error SQL error code = -104 Token unknown - line 3, column 129 F в третьем варианте не понимаю как правильно откавычить и экранировать, помогите. ... |
| 04.10.2016, 11:35 |
либо у тебя капслок западает периодически, либо проблема с регистром. сделай в коде массив со значениями, а в инпутах передавай число(ключ массива) и по нему ищи нужное значение. ... |
| 04.10.2016, 15:01 |
Gallemarв третьем варианте не понимаю как правильно откавычить и экранировать, помогите.Наверно, так: Код: php 1. Только эдакий вариант несколько усложнит проверку входных данных. Сделайте, как советует уважаемый SharuPoNemnogu, оно проще. ... |
| 04.10.2016, 15:09 |
vkle,спасибо,помогло ... |
| 04.10.2016, 15:57 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1460902]: |
49ms |
53ms |
| others: | 254ms |
| total: | 396ms |
