LAMP: php - в виде модуля Apache или fastCGI ?
Почитал статей всяких-разных. Но определиться не могу. Из чего исходим: 1. Скорость обработки запросов важнее занимаемой памяти 2. На VPS будут только мои сайты. Пользователь - один. Соответственно, для варианта "модуль Apache" противопоказаний в этом плане нет (т.е. настройки будут общими для сайтов/пользователей). Из прочитанного - ключевые моменты: Таким образом, использование FastCGI является более безопасным, как с точки зрения прав доступа, так и с точки зрения наличия ошибок в работе посторонних скриптов, и более экономичным и быстрым способом работы PHP-скриптов. mod_php, в свою очередь, имеет некоторое увеличение быстродействия при большой (в тысячи соединений) нагрузке на сайт . Некоторые библиотеки, например PCNTL работают только с FastCGI phpЕсли только ваши сайти будут на сервере - можно как модуль Если будут несколько юзеров - FastCGI Если надо экономить память - то fastcgi Ваш совет, исходя из практического опыта ? ... |
| 10.10.2016, 01:31 |
Cyrax_022. На VPS будут только мои сайты. Пользователь - один. Соответственно, для варианта "модуль Apache" противопоказаний в этом плане нет (т.е. настройки будут общими для сайтов/пользователей). Утверждение в скобках лично мне кажется несколько спорным. Во всяком случае, настройки PHP более зависят от используемых скриптов/движка, нежели от свой/чужой. Например, необходимость изменить mbstring.func_overload для одного сайта потребует запуск отдельного инстанса PHP. ... |
| 10.10.2016, 09:28 |
Пеждевременная оптимизация ( судя по всему - никакого сайта ещё нет) -так что модуль апаче и пока не брать в голову ... |
| 10.10.2016, 12:48 |
авторНапример, необходимость изменить mbstring.func_overload для одного сайта потребует запуск отдельного инстанса PHP Печально, что в php6/php7 так и не осилили нативную поддержку UTF-8 на уровне ядра. авторПеждевременная оптимизация ( судя по всему - никакого сайта ещё нет) -так что модуль апаче и пока не брать в голову Как раз-таки наоборот - на текущем сервере работает как fastCGI. Переношу на другой сервер. Вот и подумал, может, перейти на "Модуль Apache"... ... |
| 10.10.2016, 13:22 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1460896]: |
139ms |
58ms |
| others: | 215ms |
| total: | 464ms |
