Не работает функция sqlsrv_fetch_array
Добрый вечер. Пытаюсь сделать вывод данных из таблицы MS SQL с помощью PHP. Запросы отправляются и выполняются, но вывести данные не получается. Я так понимаю функция sqlsrv_fetch_array вообще не работает. ЧТо делать? Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. ... |
| 14.10.2016, 20:48 |
Имя базы, пользователя, пароль - точно не нужны? http://php.net/manual/ru/function.sqlsrv-connect.php ... |
| 14.10.2016, 21:00 |
vkle, запросы не на выборку отлично выполняются, к примеру этот Код: sql 1. или этот Код: sql 1. А вот с SELECT проблемы. ... |
| 14.10.2016, 21:08 |
vkle, даже точнее и SELECT возвращает Successfully, но данные не выводит. ... |
| 14.10.2016, 21:10 |
ProAnd2014этот Код: sql 1. А что, в MsSQL так можно, сразу два запроса в один пихать или это синтаксис у них такой? ProAnd2014данные не выводит.Можно начать с var_dump($stmt); и var_dump($row). ... |
| 14.10.2016, 21:23 |
vkleProAnd2014этот Код: sql 1. А что, в MsSQL так можно, сразу два запроса в один пихать или это синтаксис у них такой? ProAnd2014данные не выводит.Можно начать с var_dump($stmt); и var_dump($row).Да, можно. Я в одном sql файле делал и 30 запросов подряд, выполнялись все. ... |
| 14.10.2016, 21:25 |
vkle, Код: php 1. возвращает вот такой ответ, что у SELECT, что у других запросов, значит SELECT работает. Код: php 1. А вот такой код Код: php 1. 2. 3. 4. возвращает Код: php 1. ... |
| 14.10.2016, 21:30 |
vkle, даже Код: php 1. возвращает bool(false); ... |
| 14.10.2016, 21:50 |
ProAnd2014Да, можно. Я в одном sql файле делал и 30 запросов подряд, выполнялись все. не ищи приключений себе на задницу, по одному исполняй use - вообще не нужен, ибо прямой путь- Код: php 1. 2. а приключения зарабатываешь, потому как в одной строке задавая несколько операторов - получаешь несколько resultset и в случае ошибки - с трудом определишь что сломалось если вызовешь sqlsrv_next_result($stmt) - увидишь свой селект ... |
| 14.10.2016, 22:05 |
ProAnd2014А вот такой код Код: php 1. 2. 3. 4. возвращает Код: php 1. А что он должен напечатать ПОСЛЕ выхода из цикла while по Вашему мнению? ;-) ... |
| 14.10.2016, 22:15 |
vkle, если в тело цикла написать, результата никакого. Получается цикл не выполняется ни разу. А не выполняется он из-за того, что почему-то Код: php 1. FALSE (пишу его до цикла). Этот же запрос в самой СУБД выполняется, строки там есть. Получается, что у меня возвращается 0 строк таблицы, вместо 2-х, которые там есть. Тут получается даже дело не в sqlsrv_fetch_array, а в чем-то другом. А в чем может быть дело? ... |
| 14.10.2016, 22:23 |
Да в том, что ПЕРВЫЙ запрос "USE Фильмы" (который, по сути, нафик не нужен) НИЧЕГО не возвращает. Вот это НИЧЕГО и вызывает проблемы. ... |
| 14.10.2016, 22:27 |
vkleДа в том, что ПЕРВЫЙ запрос "USE Фильмы" (который, по сути, нафик не нужен) НИЧЕГО не возвращает. Вот это НИЧЕГО и вызывает проблемы. а чтобы это "ничего" пропустить - нужно вызвать sqlsrv_next_result($stmt) ... |
| 14.10.2016, 22:34 |
ProAnd2014А в чем может быть дело? я уже ответил - в говнокоде с USE ... |
| 14.10.2016, 22:35 |
vkle, ааа, понял. Сделал так и запрос заменил на Код: sql 1. Код: php 1. 2. Выдает ошибку: Код: plaintext ... |
| 14.10.2016, 22:37 |
ИзопропилProAnd2014А в чем может быть дело? я уже ответил - в говнокоде с USEСпасибо, с функцией sqlsrv_next_result($stmt) все работает. Но как вы сказали это выходит говнокод. В сообщении выше проблема с кодировкой, ее где указывать при подключении к серверу? ... |
| 14.10.2016, 22:41 |
ProAnd2014, да всё там же, в коннекшнинфо. Загляните в документацию, если не лень - там даже примеры есть. В том числе, и с кодировкой. ... |
| 14.10.2016, 22:52 |
ProAnd2014, ProAnd2014, вам не повезло - кто-то умудрился базу по-русски назвать в UTF-8 кодировке запишите название базы ... |
| 14.10.2016, 22:56 |
ProAnd2014, ну как вариант - один раз выполните на соединении одиночный "USE фильмы", а потом все селекты и апдейты ... |
| 14.10.2016, 23:00 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1460891]: |
46ms |
57ms |
| others: | 203ms |
| total: | 353ms |
