[PHP, MySQL] Длительные по времени соединения с MySQL сервером.
В общем задача спарсить сайт и поместит данные в DB MySQL. Проблема возникает, что одна страница может отдаваться очень долго, т.е. больше 30 сек. Настройки сервера исправлять не хотелось бы, отсюда возникает вопрос: как лучше справиться с данной проблемой? При каждом обращении к бд создавать новое соединение и по окончании работы с бд его закрывать? Или существую другие способы реализации данной задачи? Поделитесь опытом если кто-то подобное реализовал. ... |
| 21.10.2016, 15:25 |
spider13, А в чем конкретно проблема? В MySQL нет ограничений на длительность сессии, по крайней мере, таких маленьких. ... |
| 21.10.2016, 15:29 |
miksoftspider13, А в чем конкретно проблема? В MySQL нет ограничений на длительность сессии, по крайней мере, таких маленьких. "Проблема возникает, что одна страница может отдаваться очень долго, т.е. больше 30 сек." ... |
| 21.10.2016, 15:37 |
miksoftspider13, А в чем конкретно проблема? В MySQL нет ограничений на длительность сессии, по крайней мере, таких маленьких. При стандартных настройках длительность сессии 30 сек. ... |
| 21.10.2016, 15:39 |
spider13При каждом обращении к бд создавать новое соединение и по окончании работы с бд его закрывать? да. ... |
| 21.10.2016, 15:52 |
Изопропилspider13При каждом обращении к бд создавать новое соединение и по окончании работы с бд его закрывать? да. Есть запросы, который выполняются за 0,1-0,5 сек. Насколько корректно будет это решение? Есть еще вариант, отлавливать ошибку таймаута и пересоздавать соединение. Корреткно ли это? ... |
| 21.10.2016, 16:30 |
spider13miksoftspider13, А в чем конкретно проблема? В MySQL нет ограничений на длительность сессии, по крайней мере, таких маленьких. При стандартных настройках длительность сессии 30 сек.Не путайте длительность сессии какого-то там сайта, который вы парсите, и длительность сессии MySQL. ... |
| 21.10.2016, 17:43 |
По дефолту длительность БЕЗДЕЙСТВИЯ сессии составляет, если не ошибаюсь, аж восемь часов. Если не накрутили конфиги сервера, конечно. Потом сервер закрывает соединение. Ваши 30 секунд как то вообще никак не сопоставимы с типовыми настройками. PS: Хотя, у какого-то хостера было установлено 1 секунда, уж не знаю, чем они руководствовались. :) ... |
| 21.10.2016, 19:44 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1460879]: |
80ms |
52ms |
| others: | 251ms |
| total: | 436ms |
