Открывающийся список. Как получить выбранное значение
как определить какое значение выделено в списке? вывести его на экран! <?php mysql_connect("cccl", "ddddl", "fffff"); mysql_select_db("dcli_laba"); $sql = "SELECT * FROM lpu"; $result_select = mysql_query($sql); echo "<select name='name_lpu' >"; while($row_lpu = mysql_fetch_array($result_select)) { // В цикле создаем элементы списка из результата запроса echo "<option value='".$row_lpu['name_lpu']."'>".$row_lpu['name_lpu']."</option>"; } // Закрываем список echo "</select>"; ?> ... |
| 10.11.2016, 17:36 |
echo $_REQUEST['name_lpu']; ... |
| 10.11.2016, 17:45 |
sfsf, Можно JS: Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 10.11.2016, 17:50 |
echo не отображает значение переменной на экране. ... |
| 10.11.2016, 17:53 |
<?php mysql_connect("cccl", "ddddl", "fffff"); mysql_select_db("dcli_laba"); $sql = "SELECT * FROM lpu"; $result_select = mysql_query($sql); echo "<select name='name_lpu' >"; while($row_lpu = mysql_fetch_array($result_select)) { // В цикле создаем элементы списка из результата запроса echo "<option value='".$row_lpu['name_lpu']."'>".$row_lpu['name_lpu']."</option>"; } // Закрываем список echo "</select>"; echo $_REQUEST['name_lpu']; // на экране должен увидеть значение переменой. но не отображается ?> ... |
| 10.11.2016, 18:10 |
Тег <form> и кнопка сабмита формы - присутствуют в реальном коде? ... |
| 10.11.2016, 19:08 |
Нет формы нет и кнопки нет, но планируют добавить. ... |
| 10.11.2016, 20:56 |
<?php mysql_connect("cccl", "ddddl", "fffff"); mysql_select_db("dcli_laba"); $sql = "SELECT * FROM lpu"; $result_select = mysql_query($sql); echo "<select name='name_lpu' >"; while($row_lpu = mysql_fetch_array($result_select)) { // В цикле создаем элементы списка из результата запроса echo "<option value='".$row_lpu['name_lpu']."'>".$row_lpu['name_lpu']."</option>"; } // Закрываем список echo "</select>"; echo $_REQUEST['name_lpu']; // на экране должен увидеть значение переменой. но не отображается ?> <form method="post"> <input type="submit" name="otpavit" value="Отправить"> </form> ... |
| 11.11.2016, 12:54 |
Когда-то на заводе услыхал такую фразу: "Эти шестерёнки на термообработке, похоже, рядом с печкой лежали.". И вот, один-в-один ситуация, но уже совсем из другой области деятельности человеческой... Есть в этом, наверно, что-то... философское. :) Положите уже шестерёнку в печку! Тхутэ... селект в форму, конечно. И, почитайте в руководствах по HTML и PHP, как оно работает. ... |
| 12.11.2016, 17:33 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1460858]: |
60ms |
48ms |
| others: | 250ms |
| total: | 412ms |
