Обработка checkbox с одинаковым name
Добрый день Не могу обработать checkbox с одинаковым name, они генерируются из запроса Код: php 1. На выходе получаю Array ( [attach_id] => Array ( [0] => 38 [1] => 23 [2] => 37 [3] => 36 ) [submit] => Отключить выбранных пользователей ) Как мне передать данные из массива в запрос: delete from mon$attachments where mon$attachment_id in (данные из массива) ? ... |
| 16.11.2016, 21:04 |
| 17.11.2016, 09:09 |
Gallemar, Код: php 1. 2. ... |
| 17.11.2016, 14:34 |
DarkMaster, здравствуй, sql injection ... |
| 18.11.2016, 09:14 |
Barlone,а как тогда быть? Вообще это для узкого круга применения. ... |
| 18.11.2016, 15:09 |
да хотя бы интвал, или за-эскейпить ... |
| 18.11.2016, 16:05 |
DarkMasterGallemar, Код: php 1. 2. а если передается строковое значение и его нужно откавычить? ... |
| 21.11.2016, 09:36 |
Gallemar, Что значит "отковычить"? Пример входных данных и результата ... |
| 21.11.2016, 11:11 |
SharuPoNemnoguЧто значит "отковычить"?Заключить в кавычки :) Переданы значения abc, def - в запросе оно должно выглядеть как IN ('abc','def') С числами проще. Перданы 2, 3 - в запросе IN (2,3) - без кавычек. Хотя, с кавычками тоже будет работать в большинстве случаев. ... |
| 21.11.2016, 11:17 |
vkleSharuPoNemnoguЧто значит "отковычить"?Заключить в кавычки :) заэскейпить таки коррекнее будет ... |
| 21.11.2016, 11:35 |
Изопропилvkleпропущено... Заключить в кавычки :) заэскейпить таки коррекнее будет а как? не получается, в кавычках путаюсь echo'<tr><td><input type=\'checkbox\' name=\'attach_id[]\' value= '.$ZUSER.' ></td><td>'.$ID_ZUSER.'</td><td>'.$NAME_USER.'</td><td>'.$TIME_CONNECT.'</td><td>'.$PROCESS.'</td></tr>'; Как сюда добавить кавычки? Пробовал ещё вариант просто конкатенацией добавить справа и слева кавычки, тоже ошибка. ... |
| 21.11.2016, 11:39 |
Как сделать по аналогии $ZUSER = a.$row['ZUSER'].b;, только вместо a и b - кавычки? ... |
| 21.11.2016, 12:20 |
сделал :) ... |
| 21.11.2016, 12:27 |
:( всё равно через получаю без кавычек сделал: $Z_IDUSER = "'".$row['Z_IDUSER']."'"; в таблице выводит с кавычками, а если передавать через POST - кавычки теряются. Как быть? ... |
| 21.11.2016, 12:40 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1460848]: |
57ms |
47ms |
| others: | 221ms |
| total: | 365ms |
