[Python] копирование каталога и его содержания
Подскажите пожалуйста ламеру. Как скопировать каталог и его содержимое в другое место с помощью питона 3. Спасибо ... |
| 12.03.2012, 09:18 |
Гость777Подскажите пожалуйста ламеру. Как скопировать каталог и его содержимое в другое место с помощью питона 3. Спасибо Код: python 1. 2. ... |
| 12.03.2012, 09:34 |
Гость777, Лучше зарегайся, а то ниохота помогать нипойми кому ... |
| 12.03.2012, 09:36 |
Спасибо, зарегался. Задача такая: Код: python 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. мне необходимо все каталоги и файлы из testworks скопировать в создаваемый каталог - делаю - говорит - нету доступа... где ошибка. Спасибо ... |
| 12.03.2012, 09:44 |
swind2012, очевидно, что нет прав доступа. искренне ваш, КО ... |
| 12.03.2012, 09:48 |
Разобрался... при использовании copytree создаваемой папки не должно быть. Ребят, подскажите каким методом удалить каталог? Спасибо! ... |
| 12.03.2012, 12:46 |
swind2012Разобрался... при использовании copytree создаваемой папки не должно быть. Ребят, подскажите каким методом удалить каталог? Спасибо! А ты принципиально гуглом не пользуешься? клик ми ... |
| 12.03.2012, 12:57 |
FishHook, добрый день. Тоже не получается копировать папки с файлами. Использую вот такой код: import shutil shutil.copytree('D:\\temp\\test2', 'D:\\temp\\test') Но в результате ничего не копируется. ... |
| 03.12.2016, 12:26 |
Thomas_Angelo'D:\\temp\\test2' Не надо так делать, используй os.path.join ... |
| 05.12.2016, 08:35 |
FishHookThomas_Angelo'D:\\temp\\test2' Не надо так делать, используй os.path.join Почему? ... |
| 05.12.2016, 12:55 |
NekZПочему? А потому что это не кроссплатформенно. os.path.join формирует правильный путь не зависимо от ОС. Кроме того, если забудешь экранировать слеши, то можно получить очень трудно отлавливаемую ошибку, когда после слеша попадется управляющий символ. Ну и в конце-концов есть правила хорошего тона. ... |
| 05.12.2016, 14:27 |
FishHookА потому что это не кроссплатформенно. Да, но пути, начинающиеся с D: уже не кроссплатформенные, а кроссвиндовые. Так что, в этом нет нужды. FishHookos.path.join формирует правильный путь не зависимо от ОС. Кроме того, если забудешь экранировать слеши, то можно получить очень трудно отлавливаемую ошибку, когда после слеша попадется управляющий символ. Ну и в конце-концов есть правила хорошего тона. Как насчёт использования raw string? Добавить r в начале: r'D:\temp\test2'. Использование таких путей более наглядно в коде, чем os.path.join(('D:', 'temp', test2')) Хотя хардкодить пути в коде -- это не круто, да. ... |
| 05.12.2016, 15:14 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1460830]: |
52ms |
50ms |
| others: | 216ms |
| total: | 361ms |
