include тянет старую версию файла
Всем привет. Помогите кто знает. Есть 2 экшена: 1. Инклуд файла и обработка данных в нём 2. Перезапись этого файла и перенаправление на первый action Итак, вот код соответственно Код: php 1. 2. 3. 4. 5. Код: php 1. 2. 3. 4. 5. Основная проблема Как видите в первом экшене прям один за другим расположены file_get_contents и include. При этом результат вывода первой инструкции - новая версия файла, а второй - старая. С чем может быть связано такое поведение и как это побороть? Сначала думал, что инклуд плюёт на блокировку, но учитывая что функция расположенная перед инклуд возвращает уже новую версию файла, данная гипотеза отпала. Тупик ... |
| 07.12.2016, 17:24 |
Кстати, думаю следует добавить для ясности, что если обновить страницу через секунду-другую, то и инклуд вернёт правильные отредактированные данные. На какой-то кэш чтоль похоже... не пойму :( ... |
| 07.12.2016, 17:38 |
опкэш включен? ... |
| 07.12.2016, 17:41 |
SharuPoNemnoguопкэш включен? Похоже да консольprogramer@newDebian:~$ php -i | grep opcache.enable opcache.enable => On => On opcache.enable_cli => Off => Off opcache.enable_file_override => Off => Off Я его вообще не настраивал. Да и не помню что бы ставил, похоже из коробки вместе с пыхой приехало (или с каким-нить другим модулем) Сейчас попробую его отключить. ... |
| 07.12.2016, 17:53 |
SharuPoNemnoguопкэш включен? Да. В этом дело. Спасибо большое. Надо заставить его этот файл принудительно перечитать. Теперь понятно в какую сторону смотреть. Впервые с таким столкнулся, был крайне удивлён (раньше не приходилось конфиги на лету перезаписывать) ... |
| 07.12.2016, 17:56 |
opcache_invalidate вот такая штука есть, чтобы не отключать ... |
| 07.12.2016, 18:03 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1460828]: |
54ms |
29ms |
| others: | 216ms |
| total: | 332ms |
