IIS нет доступа к сетевой папке
Уважаемые, подскажите, как настроить доступ к сетевой папке. Никак не могу разобраться. Установлено: Win server 2008 R2 + IIS7.5 + PHP5.4 Выполняю запрос: Код: php 1. 2. все прекрасно находит, но запрос: Код: php 1. 2. не находит файл двойными слешами пробовал и прямыми пробовал и обратными пробовал, результат такой же, думается дело в IIS Читал support.microsoft.com , но ничего не понял еще почитал и попоробовал вот так: Application Pool Identities в IIS результат никакой ... |
| 10.01.2017, 12:17 |
Думается, IIS тут вообще никаким боком. Вариантов происхождения проблемы вижу два. 1. Шара отсутствует или недоступна. Или требует авторизацию при доступе к удалённому файлу от имени скрипта. В общем, проблемы на стороне smb/cifs сервера. 2. В настройках PHP установлен запрет на использование удалённых ресурсов, вроде allow_url_fopen=0. ... |
| 10.01.2017, 13:41 |
vkleДумается, IIS тут вообще никаким боком. Вариантов происхождения проблемы вижу два. 1. Шара отсутствует или недоступна. Или требует авторизацию при доступе к удалённому файлу от имени скрипта. В общем, проблемы на стороне smb/cifs сервера. 2. В настройках PHP установлен запрет на использование удалённых ресурсов, вроде allow_url_fopen=0. 1. Из виндовс шара доступна, но с паролем. Как сделать "авторизацию при доступе к удалённому файлу от имени скрипта"? 2. из php.ini: allow_url_fopen = On allow_url_include = Off ... |
| 11.01.2017, 09:19 |
Как вариант, отменить авторизацию. Или на постоянной основе примонтировать шару как диск и проследить наличие необходимых прав доступа. ... |
| 11.01.2017, 09:54 |
Разрешите гостю (лучше всей группе) подключаться к удаленной машине или тому пользователю, от которого работает IIS, как правило это отдельный пользователь, вероятно в гостевой группе. ... |
| 11.01.2017, 10:33 |
1. создал пользователя 2. в настройках пула приложений выбрал удостоверение этого пользователя 3. зашел в виндовс под этим пользователем 4. ввел пароль от сетевой папки, сохранил и зашел в нее пробую php - не работает 5. дал пользователю права администратора 6. на удаленном компе создал такого же пользователя и дал права к папке полный доступ пробую php - не работает 7. на другом удаленном компьютере есть расшаренная папка без аутентификации доступная всем пробую php - не работает 8. расшариваю на сервере ИИС папку, пробую через сеть найти в папке файл пробую php - работает ничего не понимаю, может где-то есть еще что-то ... |
| 17.01.2017, 15:36 |
fregl1. создал пользователя 2. в настройках пула приложений выбрал удостоверение этого пользователя 3. зашел в виндовс под этим пользователем 4. ввел пароль от сетевой папки, сохранил и зашел в нее пробую php - не работаетИИС в этой ситуации не надо ли перезапустить? Примонтировать как диск удалённую шару не пробовали? В этом случае обращение из скрипта будет как к локальному диску, а почти все проблемы удалённого доступа ложатся на винду. ... |
| 17.01.2017, 15:55 |
ИИС перезапускал, и виндовс перезапускал сетевым диском пробовал, тоже самое. Возможно ли что php выполняется не под тем пользователем и как поменять? get_current_user() взвращает IUSR ... |
| 18.01.2017, 06:08 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1460798]: |
115ms |
30ms |
| others: | 238ms |
| total: | 414ms |
