PHP fgets() не считывает полностью строку
считываю бинарный файл если встречается символ конца строки (10) то fgets() обрезает строку по этот символ, как быть? ... |
| 27.01.2017, 12:34 |
| 27.01.2017, 12:44 |
Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 27.01.2017, 12:51 |
HettНу хоть мануал то открыли бы http://php.net/manual/ru/function.fgets.php там 100500 примеров. не понял упрека у меня работает все просто если символ с 10-м кодом встречается то все обрезается приходится сейчас для избежания этой проблемы посимвольно считывать, что не эффективно кстати открытие файла как fopen($this->filename, 'c+b'); ... |
| 30.01.2017, 11:00 |
Hett Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. файл не текстовый а бинарный и там стоит бит 0A (в 16-ом виде) ... |
| 30.01.2017, 11:01 |
Еще раз, внимательно читаем мануал fgets — Читает строку из файла Если файл не текстовый, зачем использовать эту функцию? Код: plaintext 1. ... |
| 30.01.2017, 11:02 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1460782]: |
43ms |
39ms |
| others: | 269ms |
| total: | 396ms |
