Запуск запрос при нажатии на ссылку
Здраствуйте! Есть таблица, берётся из базы. В табцице есть столбец "id" Есть php код: Код: php 1. 2. 3. 4. 5. Как запускать вот этот запрос при нажатии на ссылку? Вот как я делал): Код: php 1. 2. Спасибо! ... |
| 21.02.2017, 21:42 |
У студентов начался сезон контрольных по пэхапэ? Abisma2008Вот как я делалИнтересно-интересно... Онклику передана какая-то $result в качестве обработчика. Надеюсь, где-то определена эта яваскриптовая функция. Кстати, если она возвращает false, то переход по клику работать не будет. Abisma2008Как запускать вот этот запрос при нажатии на ссылку?Как-то так: Код: html 1. ... |
| 21.02.2017, 21:57 |
vkle, Нет я не студент) То есть мне надо ещё одна страница с запросом создать и вызовать через онклику? Или как то можно обойтись без перехода на другую страницу? ... |
| 21.02.2017, 22:04 |
Да можно и на одной странице, можно и на разных - без разницы. Если на одной, то ветвление алгоритма по условию isset($_GET ['id']) можно сделать. Установлен параметр - что-то делаем, не установлен - делаем что-то другое или ничего не делаем. PS: Надеюсь, эту веб-страницу не будут посещать роботы :) ... |
| 21.02.2017, 22:13 |
Abisma2008вызовать через онклику?Зачем? ... |
| 21.02.2017, 22:14 |
vkle, Давайте я Вам скажу что я хочу. Я хочу в таблице сделать последную колонку "Удалить" и если нажимать то должно удалиться эта строка. Надеюсь Вы меня поняли) ... |
| 21.02.2017, 22:19 |
Да, классический функционал, в phpMyAdmin такое есть. Если есть желание, посмотрите, как оно там сделано. В простейшем случае, в качестве значения параметра id в ссылки выводите ID строк (значения ключевых полей), которые были получены в запросе SELECT. ... |
| 21.02.2017, 23:01 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1460748]: |
31ms |
26ms |
| others: | 238ms |
| total: | 326ms |
