Маленький чатик
Помогите пожалуйста написать маленький чатик, код файлов в приложении, что-то не работает и выдает ошибки: ... |
| 20.02.2017, 15:44 |
Маленький чатик
Что именно не работает и каковы тексты ошибок? ... |
| 20.02.2017, 15:58 |
Маленький чатик
RMagistr2015, выдаёт такие ошибки (в прикрепленных рисунках) 1) рисунок - до заполнения полей 2) после заполнения ... |
| 20.02.2017, 17:47 |
Маленький чатик
Проблема со второй картинки очевидна, засада кроется в этом куске кода: Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Соответственно, в $messages будут поля последней записи, которые массивами не являются. Вариант решения: Код: php 1. Вообще, приведённый кусок кода можно написать много проще: Код: php 1. 2. 3. Откуда берётся проблема с первой картинки - сходу не ясно. ... |
| 20.02.2017, 19:53 |
Маленький чатик
vkle, Подозреваю ругань на странице + header в конце... Код не смотрел. ... |
| 20.02.2017, 20:26 |
Маленький чатик
DarkMasterПодозреваю ругань на странице + header в конце...Классика же :) ... |
| 20.02.2017, 22:30 |
Маленький чатик
DarkMastervkle, Подозреваю ругань на странице + header в конце... Код не смотрел. А как поправить кодировку? что бы не возникали знаки вопроса? ... |
| 21.02.2017, 05:57 |
Маленький чатик
header('Content-Type: ............'); ... |
| 21.02.2017, 08:43 |
Маленький чатик
vkleheader('Content-Type: ............'); Исправил строку на следующее - Код: php 1. всё равно та же ошибка ... |
| 21.02.2017, 14:33 |
Маленький чатик
vkleDarkMasterПодозреваю ругань на странице + header в конце...Классика же :) Да понимаю, но как правильно написать кодировку? Браузер хром - Вот что пишу: (пробую под винду) Код: html 1. ... |
| 21.02.2017, 14:35 |
Маленький чатик
RMagistr2015, Отдайте скриптом правильный заголовок Content-Type с указанием необходимой кодировки или настройте соответствующим образом вебсервер. ... |
| 21.02.2017, 15:00 |
Маленький чатик
vkleRMagistr2015, Отдайте скриптом правильный заголовок Content-Type с указанием необходимой кодировки или настройте соответствующим образом вебсервер. Как это сделать? я уже перепробовал разные кодировки ... |
| 21.02.2017, 18:14 |
Маленький чатик
RMagistr2015Как это сделать? 20231575 ... |
| 21.02.2017, 18:28 |
Маленький чатик
vkleRMagistr2015Как это сделать? 20231575 Ну я и написал - редирект на свой сайт, всё равно выдает ошибку Код: php 1. закоментировал эту строку, потом стало выдавать ошибку в файле TPL, в месте Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Код: php 1. ... |
| 22.02.2017, 20:42 |
Маленький чатик
vkleRMagistr2015Как это сделать? 20231575 Я вообще не пониамю почему не работает, сделал всё как в примере, не понятно что за функция такая, что ей нужно, всё написал как в мануала, всё равно ошибка, чтож такое-то ... |
| 22.02.2017, 21:02 |
Маленький чатик
RMagistr2015Ну я и написалНайдите сколько-нибудь различий в словах "Content-Type" и "Location". RMagistr2015редирект на свой сайтА зачем? RMagistr2015Я вообще не пониамю почему не работает, сделал всё как в примереЛибо пример не даёт исчерпывающей информации, либо сделали что-то не так. Кроме того, пример может исправно работать "на компьютере автора и в его присутствии", но это никоим образом не означает, что он будет так же исправно работать на любом компьютере/сервере с любыми настройками. Ваши файлы, так понимаю, в cp1251. А какой чарсет указан в заголовках вебсервера? Сильно подозреваю, что какой-то другой, потому и крякозябрики. RMagistr2015не понятно что за функция такаяЧитаем мануал, там написано. Если всё ещё не понятно - читаем учебники по используемому языку программирования и спецификации протокола HTTP. ... |
| 22.02.2017, 21:44 |
Маленький чатик
Подскажите пожалуйста, почему вот тут Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. возникать подобная ошибка? Код: html 1. ... |
| 23.02.2017, 12:52 |
Маленький чатик
RMagistr2015редирект на свой сайтА зачем? Признаюсь честно - не знаю, так говорится в примере, мол нужно делать редирект на свой сайт после ввода имени и отправляемого сообщения, что бы снова вернуться на свою страницу закомментировал этот код - ошибка не возникает ))) с кодировкой то же разобрался - переделал кодировку в notepad остался только вопрос с выводом шаблона в foreach (((( не понимаю, почему не работает, подскажите пожалуйста куда копать хотя бы ((( ... |
| 23.02.2017, 13:09 |
Маленький чатик
RMagistr2015остался только вопрос с выводом шаблона в foreach (((( не понимаю, почему не работает, подскажите пожалуйста куда копать хотя бы (((Перед циклом добавьте var_dump($messages); и смотрите, что там, в этой переменной. По идее, там массив должен быть, а по факту там что-то другое. Ну и разбирайтесь, откуда оно берется. ... |
| 23.02.2017, 15:05 |
Маленький чатик
vkleПроблема со второй картинки очевидна, засада кроется в этом куске кода: Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Соответственно, в $messages будут поля последней записи, которые массивами не являются. Вариант решения: Код: php 1. Вообще, приведённый кусок кода можно написать много проще: Код: php 1. 2. 3. Откуда берётся проблема с первой картинки - сходу не ясно. Как понять -массивами не являются? подскажите пожалуйста что почитать конкретно по этому поводу? ... |
| 24.02.2017, 06:24 |
Маленький чатик
vkleПроблема со второй картинки очевидна, засада кроется в этом куске кода: Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Соответственно, в $messages будут поля последней записи, которые массивами не являются. Вариант решения: Код: php 1. Вообще, приведённый кусок кода можно написать много проще: Код: php 1. 2. 3. Откуда берётся проблема с первой картинки - сходу не ясно. вообще как это понят ??? Как понять что именно передаётся в этот массив? что почитать по этому поводу? ... |
| 24.02.2017, 06:25 |
Маленький чатик
vkleRMagistr2015остался только вопрос с выводом шаблона в foreach (((( не понимаю, почему не работает, подскажите пожалуйста куда копать хотя бы (((Перед циклом добавьте var_dump($messages); и смотрите, что там, в этой переменной. По идее, там массив должен быть, а по факту там что-то другое. Ну и разбирайтесь, откуда оно берется. Вывел так, всё нормально, массив весь вывелся полностью, а потом всё равно выходит ошибка ... |
| 24.02.2017, 09:37 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1460745]: |
68ms |
39ms |
| others: | 244ms |
| total: | 390ms |
