Запись в базу данных массива чекбоксов в цикле (PHP)
Существует некоторая форма заказа, содержащая в себе массив доступных для выбора элементов меню (запрос SQL) и который выводится с помощью цикла do...while в виде последовательности чекбоксов (признак включения элемента меню в заказ), text'ов (количество экземпляров каждого выбранного элемента) и дат. Вот в таком виде: Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Клиент должен отметить галочками выбранные элементы, проставить для выбранных элементов количество и дату, после нажатия кнопки ОК должен выполниться запись в базу массива выбранных элементов. Как правильно выполнить запись в базу? Насколько я понимаю, после поста страницы должен быть цикл, перебирающий массив выбранных элементов. Но пока нашел только как записать массив чекбоксов, без дополнительных контроллов. ... |
| 20.01.2016, 18:00 |
вам нужно insert или update? ... |
| 20.01.2016, 20:41 |
SharuPoNemnogu, insert нужен ... |
| 21.01.2016, 10:12 |
alex_1988, вот так попробуй Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 21.01.2016, 12:58 |
доброе времени суток , У меня похожая проблема. Клиент должен записать список людей - отметить галочками выбранные элементы; выполниться запись в базу массива ($insertData или $f_ids ???) выбранных элементов и дополнительных данных соответствующих переменным ($eid) и ($_SESSION['tc_user_id']). Как правильно выполнить запись выбранных клиентов в базу? база - invites Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. Спасибо за помощь :) ... |
| 22.02.2017, 22:19 |
toutcreerбаза - invitesПутаете понятия. Судя, по коду, пишется, всё же, в таблицу invites, что правильно. toutcreerвыполниться запись в базу массиваМассив в чистом виде в базу MySQL не пишется, нет такого типа данных. Если только серилизовать... или один элемент массива === одна запись в базе... или по какому-то другому алгоритму. По коду, вроде, попытка сделать по одной записи на элемент. Однако, мне кажется, текст запроса собран с ошибкой. Во всяком случае, закрывающая скобка ")" болтается сама по себе, без конкатенации, что должно бы вызвать ошибку PHP. А вообще, var_dump($sql); и смотреть, что получилось при сборке запроса. ... |
| 23.02.2017, 00:26 |
vkle, спасибо я просто ищу какой-нибудь способ что бы данные - user_id которы находиятся в Код: plaintext мне значит нужно преобразовать массив в функцию и по-очереди, ввести в таблицу ? ... |
| 23.02.2017, 01:16 |
toutcreer, Что должно получиться в итоге то? Мои догадки - это догадки, всего лишь. Вы только показали попытку решения какой-то, лишь вам известной задачи, но не озвучили ни желаемый результат добавления записей в таблице, ни структуру этой самой таблицы. toutcreerпреобразовать массив в функциюТакое преобразование Вы сами придумали или прочитали в каком то учебнике? ... |
| 23.02.2017, 01:25 |
vkle, автор Такое преобразование Вы сами придумали - :) да ! извините, может это пройдёт за сарказм - но совсем нет, я просто пытаюсь понять как сделать функцию для сайта ( приглосить друзей ) У меня есть массив (уже готовый ,) который содержит имена друзей которые были выделены при клике в чекобксе . теперь хотелось-бы записать в таблицу Код: php 1. До этого я посылал email каждому из друзей с приглашением Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. ещё раз СПАСИБО ! ... |
| 23.02.2017, 01:43 |
Ну как-то так, если правильно понимаю задачу. Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Или на каждого приглашенного должна быть добавлена отдельная запись? ... |
| 23.02.2017, 02:39 |
vkle, ооо да похоже на то ... да на каждого приглашенного должна быть добавлена отдельная запись где будет заменят только $f_ids ... вот ... ... |
| 23.02.2017, 03:31 |
а как сделать повторную запись то? уже 3ий день сижу , ни как разобраться не могу... ... |
| 24.02.2017, 04:34 |
Чем повторная от первичной отличается? ... |
| 24.02.2017, 11:50 |
vkle, повторная должна записывать следующую переменную ...? или я что то не понял ...?? ... |
| 24.02.2017, 13:46 |
toutcreer, крме Вас никто же не знает, что эта штука должна делать в принципе. Вот с моей колокольни, повторная запись - это приглашение того же или изменённого списка друзей на то же самое мероприятие в случае, если весь список идёт одной записью (список друзей через запятую). Тогда это будет другой запрос - UPDATE или, при использовании составного индекса по первым двум полям - INSERT ... ON DUPLICATE KEY UPDATE. Вы же, насколько понимаю, пишите в базу по одной записи на друга. В этом смысле вижу только одну проблему повторных записей - чтоб записи не дублировались. Решается составным индексом, опять же. Впрочем, тут можно нарисовать множество вариантов. Возможно, в Вашем случае будет более правильным использование составного индекса по второму и третьему полям (мероприятие и друг) и запроса INSERT IGNORE (если друг уже был приглашен на мероприятие кем-то другим, то новое приглашение не будет сформировано). Ну а переменные массива можно все скопом закинуть - MySQL позволяет одним запросом INSERT добавить несколько записей в таблицу, перечислив все необходимые записи в VALUES через запятую. Впрочем, деталей в топике очень мало, чтоб давать какие-то исчерпывающие советы. Или я чего-то не понимаю. ... |
| 24.02.2017, 15:48 |
vkle, а можно переговорить по skype ?практичнее будет ... ... |
| 24.02.2017, 17:13 |
вот на пример, у меня записывает только одного гостя ; двоих сразу не может и второго по отдельности тоже не записывает ... Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 24.02.2017, 17:32 |
toutcreerвот на пример,Слово "например" пишется слитно. Не забываем про заглавную букву и про запятую. toutcreerдвоих сразу не может и второго по отдельности тоже не записываетПочему? И, да, в этом коде появился какие-то загадочные экземпляы классов в $con и в $res, о которых нам тут вообще ничего неизвестно. toutcreerа можно переговорить по skype ?практичнее будет ...Не думаю. ... |
| 24.02.2017, 21:53 |
vkle, авторНе думаю. это заметно автор в этом коде появился автор экземпляы не забываем ПРО РУССКИЙ Язык ... а вообще я не русский язык пришел изучать ... ну спасибо ... |
| 25.02.2017, 00:18 |
toutcreerа вообще я не русский язык пришел изучать Модератор: Читаем правила форума: Рекомендуется: Использовать хотя бы основные правила русского языка при составлении сообщений. ... |
| 25.02.2017, 00:41 |
toutcreervkle, авторНе думаю. это заметноУж извините, у меня, увы, есть занятия на выходной день. На форум уходит от 10 минут до получаса. Изредка - больше. Рассказывать про составление алгоритмов в скайпе - это явно перебор по времени. Индивидуальное обучение так же не входит в мои планы. Если хотите изучать предмет - начните с общих учебников по программированию. Если же Вам нужно лишь быстро получить готовый рабочий код - создайте топик в подфоруме "Работа" - наверняка, кто-то сделает желаемое за адекватное вознаграждение. ... |
| 25.02.2017, 01:02 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1460744]: |
84ms |
55ms |
| others: | 251ms |
| total: | 445ms |
