regex
Есть переменная $str, которая может принимать следующие значения Код: sql 1. Код: sql 1. - то есть цифры со знаком $ и их разделитель \| Пытаюсь проверять на валидность по preg_match('/(#+\d+(\\\|)?)+/',$str), но совсем криво выходит. Не понимаю как сделать правильную точную проверку. Подскажите, пожалуйста. ... |
| 23.02.2017, 14:18 |
regex
Навскидку Код: php 1. Не? ... |
| 23.02.2017, 15:12 |
regex
Код: php 1. 2. 3. Не понимаю... В онлайн регекс спеллчекере пишет всё хорошо, а на деле пишет двойку. Как это? ... |
| 24.02.2017, 17:20 |
regex
У кого-то есть соображения почему выше написанный скрипт выводит 2, вместо 1? ... |
| 25.02.2017, 14:16 |
regex
Хороший вопрос! Регексп не находит соответствие, так понимаю. По крайней мере, если поставить третий параметр в preg_match и упростить выражение до Код: php 1. , то найдено будет лишь " #1\ " - часть строки до "|". Что не так с этим символом - сходу не понятно. А вот такое выражение Код: php 1. находит соответствие. Почему именно пришлось одновременно добавить и класс и, вроде бы, лишнее экранирование - объяснить затрудняюсь. В доке, вроде, явно не сказано про использование "|" как текстового символа, а не как признака выбора одного из нескольких вариантов. Потому считал, что его следует экранировать как обычно. Однако, видимо, это не так. ... |
| 25.02.2017, 21:23 |
regex
andrey10, проблема в обработке литерала бэкслэша процессором регулярных выражений php. Два и три бэкслэша подряд интерпретируются одинаково. В таких случаях я пользовался hex представлением бэкслэша \x5c : Код: php 1. 2. 3. 4. ... |
| 26.02.2017, 16:32 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1460743]: |
25ms |
42ms |
| others: | 217ms |
| total: | 326ms |
