Настройка nginx+perl
Решил себе поставить на ubuntu 14.04 nginx+perl+mysql. Поставил командой sudo apt-get install mysql-server nginx fcgiwrap. Установилось всё без проблем. Так же через cpan установил DBI и CGI, установка прошла успешно. Создал так же файл /etc/nginx/sites-available/test.com и в этот файл записал следующее: Код: powershell 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. В директории /etc/nginx/sites-enable сделил символическую ссылку на ../sites-available/test.com Вот содержание файла /etc/hosts : 127.0.0.1 localhost 127.0.1.1 ubuntu 127.0.0.1 test.com # The following lines are desirable for IPv6 capable hosts ::1 ip6-localhost ip6-loopback fe00::0 ip6-localnet ff00::0 ip6-mcastprefix ff02::1 ip6-allnodes ff02::2 ip6-allrouters Сам скрипт для запуска лежит по адресу /home/www/test.com/public_html/index.pl Вот его содержимое: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Перезапускаю nginx и переходя по адресу http://test.com/index.pl или просто по test.com получаю ошибку 502 BAD GATEWAY... Вот что по этому поводу пишеться в логе: 2017/03/27 05:13:35 [error] 2706#0: *1 FastCGI sent in stderr: "Cannot execute script (/home/www/test.com/public_html/index.pl)" while reading response header from upstream client: 127.0.0.1, server: test.com, request: "GET /indexpl HTTP/1.1", upstream: "fastcgi://unix:/var/run/fcgiwrap.socket:", host: "test.com" Помогите, пожалуйста, разобраться новичку с настройкой :) ... |
| 27.03.2017, 15:52 |
Dremjke"Cannot execute script (/home/www/test.com/public_html/index.pl)"У файла скрипта есть право выполнения? Dremjke Код: sql 1. 2. Вот тут заголовки, ну, по минимуму, Content-Type, хотя бы, вебсервер отдать должен или скрипт? ... |
| 27.03.2017, 18:35 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1460698]: |
57ms |
| others: | 225ms |
| total: | 332ms |
