Запись в файл в цикле
есть вот такой кусок кода в котором я получаю по API котировки с бирж и записываю их в файл каждые 2 секунды, но когда запускаю страницу на обновление она долго долго грузится а потом пишет что не может отобразится и запись в файл прекращается, подскажите как мою задачу правильно и корректно выполнить? Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. ... |
| 04.04.2017, 11:16 |
Scorp1978получаю по API котировки с бирж и записываю их в файл каждые 2 секунды,Правильнее было бы сказать, что получаете с паузой в две секунды после записи. Ибо, если по какой-то причине на получение уйдет семь секунд, да плюс перед этим пауза в две - то получится интервал в девять секунд. Scorp1978как мою задачу правильно и корректно выполнить? Предложу варианты. 1. Запускать скрипт не из браузера, а из консоли или крона. Однако, у хостеров нередко бывает ограничение на время выполнения процесса. Тогда следует принять какие-то меры для повторного запуска скрипта. В данном случае скрипт будет работать менее 4 минут, что проходит под обычные ограничения. Если же число циклов сильно возрастет, то следует рассмотреть это внимательнее. 2. Запускать скрипт из браузера, но не все сто циклов разом, а многократным вызовом по одному или по пять циклов. Сделать это можно как аяксом, так и обновлением страницы по мета-тегу - это уж по ситуации смотреть. Конечно, в таком варианте погрешности интервала могут возрасти. ... |
| 04.04.2017, 12:57 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1460689]: |
66ms |
46ms |
| others: | 223ms |
| total: | 383ms |
