Не подключается модуль sqlsrv
Код: plaintext Ошибка в логе: Код: php 1. Ошибка загрузки модуля sqlrv. Не могу понять причину. Библиотека php_sqlsrv_56_ts.dll в ext присутствует. В php.ini пути прописаны: extension_dir = "D:/USR/php/ext/" extension=php_sqlsrv_56_ts.dll Связка Apache+PHP работает нормально. Кто сталкивался с такой проблемой? (на форуме не нашёл ответа) ... |
| 03.04.2017, 02:20 |
Разрядность и версия компилятора библиотеки и пхп должны быть одинаковыми. ... |
| 03.04.2017, 08:46 |
PHP: php-5.6.30-Win32-VC11-x64 А библиотка Drivers 4.0, 3.2, 3.1, and 3.0 for PHP for MSSQL Server 3.2: php_sqlsrv_56_ts.dll - она вроде для любой разрядности ... |
| 04.04.2017, 00:53 |
Furaphp_sqlsrv_56_ts.dll - она вроде для любой разрядности заблуждение ... |
| 04.04.2017, 01:23 |
Забейте в поисковик - Drivers 4.0, 3.2, 3.1, and 3.0 for PHP for MSSQL Server У макрософака я нашел только один источник скачивания и подразделения на разрядность нет ... |
| 04.04.2017, 01:30 |
Я пробовал и 32-разрядную связку Apache+PHP ставить, но и в этом случае присовокупить модуль sqlsrv к PHP не удалось ... |
| 04.04.2017, 01:33 |
Что показывает в phpinfo в следующих строках? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 04.04.2017, 08:31 |
у меня phpinfo() выдаёт: Код: plaintext Код: plaintext Код: plaintext 1. ... |
| 04.04.2017, 14:21 |
to ИзопропилаТо, что доходчиво описано уже сделано. Выше привёл log с ошибками ... |
| 04.04.2017, 14:24 |
Furato ИзопропилаТо, что доходчиво описано уже сделано. Выше привёл log с ошибками Итого - в дистрибутив SQLSRV32.EXE x64 не входит, там только x86 в SQLSRV40.EXE - входит x86 и x64 Соответственно либо на PHP7 переходить, либо на x86. как вариант взять в руки VS2012 и собрать на свой страх и риск из исходников ... |
| 04.04.2017, 16:04 |
Поставил: httpd-2.4.25-win64-VC14 php-7.1.0-Win32-VC14-x64 картина на изменилась, модуль sqlsrv не подключается log: Код: plaintext ... |
| 04.04.2017, 23:26 |
Fura, php_sqlsrv_7_ts_x64.dll из SQLSRV40.EXE работает с PHP 7.0 но не с 7.1 (как и с 5-ми версиями ) ... |
| 05.04.2017, 07:47 |
ИзопропилКуда мне тебя поцеловать??? Заменил PHP 7.1 на 7.0 и sqlsrv подключился. Интересно, а какую тогда библиотеку с 7.1 использовать? ... |
| 05.04.2017, 22:35 |
FuraИнтересно, а какую тогда библиотеку с 7.1 использовать? 4.1.7 - пока превью релиз только. https://github.com/Microsoft/msphpsql/releases ... |
| 05.04.2017, 23:02 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1460685]: |
75ms |
46ms |
| others: | 248ms |
| total: | 416ms |
