Apache и Rewriterule не применять к конкретному файлу в .htaccess
есть файл с содержимым Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. т.е. что бы ни попало в текущий каталог кроме непосредственно обращений к файлам и директориям будет перенаправлено на index.php. Мне необходимо чтобы если был запрос типа /test.php то и отрабатывал test.php а не index.php. Как добавить исключение? ... |
| 06.04.2017, 12:41 |
Так приблизительно Код: php 1. ... |
| 06.04.2017, 13:27 |
vkleТак приблизительно Код: php 1. к моему сожалению ни так ни "!=" ни через REQUEST_URI не работает Возможно проблема кроется в вышестоящем .htaccess хотя и не думаю. Дело в том что это yii2 и я хотел в корень /web положить тестовый файлик чтоб в удобнее было в шторме его использовать. Там ЧПУ потому и реврайты. В корне yii2 .htaccess типового содержания Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. т.е. оттуда идет редирект на /web/index.php и на уровне /web мой исходный .htaccess в котором у меня и не получается добавить исключение ... |
| 06.04.2017, 13:46 |
CodErrorВозможно проблема кроется в вышестоящем .htaccess хотя и не думаю.Чтоб не гадать, можно временно, для теста убрать вышестоящий. Возможно, строкаавтор Код: php 1. мешает. Попробуйте для неё условие сделать. PS: В исходном варианте изменения то как-бы и не требуются. Ключ !-f означает, "файл не существует". Таким образом, если test.php реально существует, то запрос должен пойти к нему напрямую. ... |
| 06.04.2017, 14:13 |
vkleCodErrorВозможно проблема кроется в вышестоящем .htaccess хотя и не думаю.Чтоб не гадать, можно временно, для теста убрать вышестоящий. Возможно, строкаавтор Код: php 1. мешает. Попробуйте для неё условие сделать. PS: В исходном варианте изменения то как-бы и не требуются. Ключ !-f означает, "файл не существует". Таким образом, если test.php реально существует, то запрос должен пойти к нему напрямую. Точно (про P.S.) http://yii2/web/test.php отрабатывает без модификаций т.е. видно что есть такой файл и первый же .htaccess его отрабатывает пропуская а затем и второй. А вот если я пишу http://yii2/test.php то файла нет и первый .htaccess из него делает http://yii2/web/index.php и там уже речи ни о каком test.php не идет и второй .htaccess уже не знает что там первому приходило :) Спасибо. Разобрался. ... |
| 06.04.2017, 14:39 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1460681]: |
72ms |
52ms |
| others: | 228ms |
| total: | 396ms |
