PHP поиск в бд и вывод в таблицу
В бд есть таблица и в ней данные. Нужно осуществить поиск и вывести в таблицу. Вывод и поиск я сделал. Но не знаю как осуществить поиск по нажатию на кнопку... В php новичок. Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. ... |
| 06.04.2017, 15:13 |
kameroНо не знаю как осуществить поиск по нажатию на кнопку... В php новичок.Читайте про HTML-формы и про массивы $_GET и $_POST. Полученные таким образом от клиента данные можно использовать в запросе на выборку. Для поиска по одному параметру почти готово же. автор Код: php 1. ИМХО тут Upper лишнее. А вот обработки входных данных перед использованием в запросе наверно недостает. ... |
| 06.04.2017, 17:43 |
Код: php 1. 2. 3. 4. 5. Эм... почему то не реагирует на состояние чекбокса... подскажите в чем беда. То есть в { ... } я не попадаю при любых условиях(чек или не чек). ... |
| 12.04.2017, 16:05 |
Есть три варианта решения: Поиск в БД на SQL (например), поиск средствами PHP и поиск на клиенте (средствами Javascript). Если записей в таблице несколько тысяч, а не десятков тысяч - клиентский Javascript. Если больше - SQL. Поиск на PHP в базе - не правильно. ... |
| 12.04.2017, 17:39 |
kamero Код: php 1. 2. 3. 4. 5. Эм... почему то не реагирует на состояние чекбокса... подскажите в чем беда. То есть в { ... } я не попадаю при любых условиях(чек или не чек). Нужно код php записать в отдельный файл. И вызывать его при нажатии на кнопку. При этом состояние чекбокса будет передано php файлу через $_POST или $_GET (зависит, какой метод укажете в HTML-коде). Для того, чтобы кнопка "Поиск" работала окружите кусок кода тегами <form> .... </form>, в этот кусок кода должны входить чекбоксы и кнопка. ... |
| 15.04.2017, 08:59 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1460676]: |
66ms |
53ms |
| others: | 236ms |
| total: | 405ms |
