Помогите с кодировкой модуля Perl HTTP
Есть такой код: Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. Если в $params я передаю кириллицу (в utf8), то получаю ошибку "HTTP::Message content must be bytes". Пробовал подобрать кодировку в content_type, также пробовал предварительно делать encode* переменной $params, никак не могу получить читаемый результат. При этом такое работает правильно (при запуске в юникодной консоли): Код: plaintext ... |
| 26.04.2017, 18:43 |
uue/base64 encode строку перед тем как пихнуть ее в параметры. Ну а там где обрабатываешь будешь соответтсвенно декодировать. HTTP в заголвках очень плохо относится к non-printable ASCII characters. Бывают сервера и клиенты которые могут это обойти, но это чрезвычайно редко и вообще ненадежно. Проще всего, если всегда следовать правилу: в заголовке HTTP запроса и ответа не использовать символов вне ASCII 32 - 126. То есть от пробела, до тильды в самой примитивной ASCII таблице. ... |
| 03.05.2017, 19:43 |
Да, спасибо, я кодировками я уже разобрался. Но я работаю с конкретным сервером (Flussonic), который юникод понимает, поэтому сделал так: Код: php 1. 2. С этим сервером все работает, и проще делать отладку при необходимости. ... |
| 04.05.2017, 10:12 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1460652]: |
95ms |
55ms |
| others: | 247ms |
| total: | 455ms |
