Возникает ошибка при настройке PHP 7 + IIS + MS SQL 2014
Добрый день! Возникла необходимость запустить PHP приложение на IIS, приложение должно работать базами на MS SQL 2014. Разворачиваю на своей тестовой машине: Windows 10 MS SQL 2014 Поставил настроил PHP 7 - все работает. Подключаю скаченные библиотеки(Библиотеки скачал с сайта микрософта SQLSRV40) MS SQL php.ini вот так: extension=php_sqlsrv_7_nts_x64.dll Пробую открыть тестовую страничку и получаю сообщение: Код: plaintext При этом другие библиотеки подключаются без проблем - пути прописаны верно. Подскажите что я делаю не так? ... |
| 15.05.2017, 14:38 |
mr.dfox, а разрядность 32/64 везде совпадает? Попробуйте ради эксперимента поставить сам PHP=32 бита и соответственно библиотеки=32 бита (у меня на рабочей машине с SQL2014 крутится именно так) Здесь инструкция для PHP 5.6, но для 7, уверен, аналогично1. В php.ini найти date.timezone и установить date.timezone = "Europe/Moscow" Также можно в начало каждого скрипта .php написать date_default_timezone_set('Europe/Moscow'); 2. Установить "msodbcsql.msi" (это драйвер Microsoft ODBC 11 для SQL Server) 3. В каталог php\ext скопировать файлы (_nts в конце файла означает "Non Thread Safe". Если сборка PHP = Thread Safe, то соответственно нужны файлы, которые оканчиваются на _ts.) php_pdo_sqlsrv_56_ts.dll php_sqlsrv_56_ts.dll или php_pdo_sqlsrv_56_nts.dll php_sqlsrv_56_nts.dll 4. В php.ini дописать (путь c:\inetpub\php56\ext\ поменять на свой) extension_dir = "c:\inetpub\php56\ext\" extension=php_pdo_sqlsrv_56_nts.dll extension=php_sqlsrv_56_nts.dll sqlsrv.ClientBufferMaxKBSize=50240 _nts в конце файла означает "Non Thread Safe". Если сборка PHP = Thread Safe, то соответственно нужны файлы, которые оканчиваются на _ts. 5. Проверяем скриптом Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 15.05.2017, 16:20 |
user89, PHP 7 почему то так и не заработал, а вот на 32 разрядном PHP5.6 все заработало как нужно ) Пока разверну так (в принципе 5.6 сгодится) - дальше будет видно. Благодарю за совет! ... |
| 16.05.2017, 06:31 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1460638]: |
93ms |
57ms |
| others: | 227ms |
| total: | 433ms |
