читаем определенную строку из txt файл средствами php
Есть файл, в нем есть некоторые параметры, примерно такого вида: one=1 two=2 five=5 Значение динамическое, как вытащить например число у второй (two) строки? ... |
| 19.05.2009, 13:05 |
parse_ini_file () Правда стандартная функция не лишена неожиданностей. ... |
| 19.05.2009, 13:15 |
Сплитом два раза текст разбить. Первый раз по концу строки, второй - по знаку "=". ... |
| 19.05.2009, 13:54 |
<?php $f = file("explode.txt") or die("can`t open"); foreach ($f as $i) { $return[] =explode("=",$i); } foreach ($return as $s=>$key) { echo $return[$s][1]; } ?> Вот написал. :) ... |
| 19.05.2009, 15:44 |
Dezigo, в данном случае выводится все, что после знака "=". А меня интересует конкретная строка. ... |
| 19.05.2009, 16:44 |
я написал ассоциатиывный массив. обратись по индексу. Вот. подумать трудно.. ? разленился. :/ $search = "то что ты ищешь"; Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 19.05.2009, 16:58 |
Dezigoя написал ассоциатиывный массив. обратись по индексу. Вот. подумать трудно.. ? разленился. :/ $search = "то что ты ищешь"; Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Помог пример выше. 2 строки вместо ваших "5". * parse_ini_file () Правда стандартная функция не лишена неожиданностей. спасибо, помогло. ... |
| 19.05.2009, 17:11 |
это твоя благодарность )))) 5 или 2. я ответил. ... |
| 19.05.2009, 17:43 |
Dezigoэто твоя благодарность )))) 5 или 2. я ответил.если вы и остальное так пишете, не завидую я вашим клиентам... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 20.05.2009, 12:31 |
Добрый день, может и мне подскажите. Файл имеет содержимое: SEL-2431 Date: 10/05/2017 Time: 16:59:58 Voltage Reg Present Tap Position N Operations Counters Total 245 Year to Date 191 Month to Date 0 Sliding 24 hr 0 Since Reset 245 Tap Counters TOTAL SINCE RESET -16 2 2 -15 5 5 -14 5 5 -13 4 4 -12 4 4 -11 4 4 -10 5 5 -09 6 6 -08 6 6 -07 6 6 -06 6 6 -05 6 6 -04 7 7 -03 9 9 -02 11 11 -01 17 17 N 22 22 +01 18 18 +02 9 9 +03 7 7 +04 8 8 +05 8 8 +06 7 7 +07 6 6 +08 7 7 +09 8 8 +10 7 7 +11 7 7 +12 7 7 +13 6 6 +14 6 6 +15 6 6 +16 3 3 Last Tap Counter Reset 12/07/2016 11:07:32 Мне нужны значения Total, как их только вывести на php ... |
| 25.05.2017, 17:35 |
вячеслав86Мне нужны значения TotalИмеются в виду цифры в строчке вячеслав86Total 245или первый столбик чисел после строки "TOTAL SINCE RESET" или какой-то другой вариант? вячеслав86как их только вывести на phpДля PHP стандартный оператор вывода в браузер - echo. Вывод в файл - fwrite. Есть варианты, конечно. ... |
| 25.05.2017, 19:39 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1460626]: |
84ms |
36ms |
| others: | 246ms |
| total: | 410ms |
