Вопрос новичка про доступ к БД из Python (setFetchSize)
Решил попробовать Python, взял код с https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSEPGG_10.5.0/com.ibm.swg.im.dbclient.python.doc/doc/t0054388.html (наподобие такого) Код: python 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. , работает. Однако я нигде не нашёл аналога java'вского setFetchSize() из JDBC. Пакетные insert/update/delete я нашёл - в коде драйвера, но не в документации, так что не факт, что оно работает, надо проверять. А пакетного чтения не нашёл. Но, по-моему, так просто не должно быть. Читать по сети по одной строчке - бессмысленные тормоза. Плохо искал? Или это недоделка драйвера IBM DB2, а у других СУБД с этим всё в порядке? ... |
| 23.05.2017, 16:33 |
Victor Metelitsa, ibm db никогда не использовала, но у драйвера psycopg2 (PostgreSQL) таких проблем нет документация по драйверу psycopg2 (PostgreSQL): http://initd.org/psycopg/docs/cursor.html#cursor.setinputsizes смотрите раздел Results retrieval methods: fetchmany(), arraysize, itersize ... |
| 23.05.2017, 17:45 |
Спасибо. Стало быть, называется itersize (Read/write attribute specifying the number of rows to fetch from the backend at each network roundtrip during iteration on a named cursor). На https://github.com/ibmdb/python-ibmdb/wiki/APIs не усматриваю. Хотя префетчинг у питоньего драйвера DB2, быть может, таки организован, только под ковром (вплоть до уровня DLL) и не настраивается, надо проверять. Пачечные insert/delete/update выполняются через ibm_db.execute_many. ... |
| 23.05.2017, 19:07 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1460611]: |
84ms |
53ms |
| others: | 244ms |
| total: | 429ms |
