Ajax ошибка в добавлении поля
не добавляет в базу поле из 3 селекта, помогите, пожалуйста, в чем ошибка? index.php Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. form.php Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ajax_framework.js Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. ... |
| 20.06.2017, 19:40 |
F12 нажимаешь... Вкладка "сеть"... Мм... отлаживаешь... ... |
| 20.06.2017, 20:20 |
Hett, если бы я не испробовала все свои способы и хоть один из них бы сработал, то не писала бы сюда, не? ... |
| 20.06.2017, 20:26 |
Какой то же результат ты получила. Ошибка может какая-то? Посмотри в инструментах разработка какой запрос отправляется, корректен ли он. Исключить все лишнее, можно будет сконцентрироваться на проблемном месте. А так вряд ли кому то захочется изучать всю эту портянку. ... |
| 20.06.2017, 20:30 |
Если citydiv не число, о там кавычки нужны. Лучше писать не "ошибка" в случае ошибки, а читать конкретно что там за ошибка и выводить ее. Все драйвера это умеют. ... |
| 20.06.2017, 20:34 |
Hett, ошибка в строке var full_date = encodeURI(document.getElementById('full_date').text); ф файле js Uncaught TypeError: Cannot read property 'text' of null, но как исправить идей нет ... |
| 20.06.2017, 20:35 |
Hett, без js все добавляется, с ним нет ... |
| 20.06.2017, 20:38 |
Поди скрипт выполняется раньше, чем появляется поле с указанным id? Не проще это на jquety , например, делать? ... |
| 20.06.2017, 20:55 |
Hett, вообще задача стоит именно с ajax, проблема в том, что поле citydiv находится раньше в 2 функциях, и как потом прописать его в js ... |
| 20.06.2017, 20:59 |
Все скрипты вниз убрать. В jquery есть куда более удобная обёртка для ajax ... |
| 20.06.2017, 21:36 |
Hett, можете помочь реализовать? ... |
| 20.06.2017, 21:37 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1460598]: |
73ms |
46ms |
| others: | 220ms |
| total: | 398ms |
