PHP - execute
Уважаемые форумчане! Требуется ваша помощь! Подскажите, как эффективно и просто решить задачу: Есть массив (кстати, может заменить на объект?) и две таблицы в базе данных: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. Цель: записать массив в обе таблицы . Вроде просто и не было бы вопроса, если бы можно было этот массив отдать в execute и он сам взял что ему необходимо, но насколько я знаю, больше чем нужно параметров нельзя указывать. Прошу учесть, что задача упрощена! В таблицах куча колонок, а не по две как здесь, поэтому их перечисление трудоёмко, это и заставляет искать иные способы! ... |
| 18.07.2017, 18:48 |
PHP - execute
Вот тут подобный вопрос рассматривается https://stackoverflow.com/questions/13491802/pdo-passing-extra-parameters-to-a-prepared-statment-than-needed ... |
| 18.07.2017, 19:24 |
PHP - execute
Hett, Ваш вариант правильный, но через BindParam вручную тяжело, представьте нужных полей много и лишних тоже много. Поэтому не хотелось бы перечислять их вручную, ищу автоматический способ ... |
| 18.07.2017, 19:57 |
PHP - execute
Получи поля из базы и забинди нужные ... |
| 18.07.2017, 20:27 |
PHP - execute
Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. ... |
| 19.07.2017, 10:19 |
PHP - execute
waszkiewicz, правильно, зачем эскейпить данные, и так сойдет ... |
| 19.07.2017, 10:21 |
PHP - execute
waszkiewicz, str_replace("$","$$",$test) ... |
| 19.07.2017, 10:37 |
PHP - execute
waszkiewicz, конечо же % на %% ... |
| 19.07.2017, 15:20 |
start [/forum/search_topic.php?author=Graf_Vorontsov&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
56ms |
59ms |
| others: | 620ms |
| total: | 809ms |
