Странность с SELECT
Запрос: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. В ответ получаю пустой массив поле email там точно есть инфу из таблицы без условия получаю! Что не правельно!? ... |
| 27.08.2017, 17:31 |
Странность с SELECT
наверное bindValue нужно ... |
| 27.08.2017, 17:43 |
Странность с SELECT
А ничего, что $email присваивается значение уже после execute, а раньше она ещё не определена? ... |
| 27.08.2017, 17:49 |
Странность с SELECT
vkleА ничего, что $email присваивается значение уже после execute, а раньше она ещё не определена? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. результат тот же ... |
| 27.08.2017, 20:25 |
Странность с SELECT
Hettнаверное bindValue нужно Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Тот же результат! ... |
| 27.08.2017, 21:06 |
Странность с SELECT
Areostar, А там точно Execute() а не Open() ? ... |
| 28.08.2017, 02:00 |
Странность с SELECT
Там метод научного тыка. Примеры на php.net ни в коем случае не смотреть! ... |
| 28.08.2017, 09:30 |
Странность с SELECT
Всем спасибо за внимание. Самы первый вариант и тот работает. Просто в базе(не я строил) удод который её строил назвал поля для емаила - email1(!!) А я не заметил сразу :(( ... |
| 28.08.2017, 09:46 |
Странность с SELECT
Судя по синтаксису, это MySQL. А в MySQL нет именованных параметров, только позиционные. Или используется PDO? ... |
| 28.08.2017, 12:40 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1460527]: |
58ms |
33ms |
| others: | 213ms |
| total: | 337ms |
