Ошибка Unexpected token [ in JSON at position
мне надо на страницу передать данные для заполнения формы делаю "$.ajax({type: "POST",url: "module/spr_data.php",dataType: "json",data: data" в spr_data.php Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. возвращает Unexpected token [ in JSON at position 331 так как возвращаемый json формирует json_encode, а данные возвращаются, то ошибку он не должен делать ... |
| 28.08.2017, 22:53 |
авторошибку он не должен делать Должен - не должен, что за гадание? Ты методом тыка программируешь? Посмотри дебаггером, что там конкретно за JSON у тебя получается ... |
| 30.08.2017, 06:27 |
Код: javascript 1. ... |
| 30.08.2017, 08:50 |
возвращает: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 31.08.2017, 22:43 |
dim---76 Код: xml 1. 2. а это что за херня посередине? ... |
| 31.08.2017, 22:47 |
dim---76, вуаля, это какой-то неправильный JSON ты так и дальше собираешься работать? Вместо того, чтобы сделать самую тупую в мире вещь - взять и глазами поглядеть в данные, на которых спотыкается программа, бежать за помощью на форумы. ... |
| 01.09.2017, 06:44 |
| 01.09.2017, 09:22 |
еще раз напишу, я не собираю json сам, а помещаю архив json_encode, соответственно "херня посередине" делается php, а вот почему он так делает я и спрашиваю ... |
| 03.09.2017, 19:48 |
print_r($res0) перед json_encode что показывает? ... |
| 03.09.2017, 19:58 |
закрыто, нашел ошибку, почему то $res0=array(); не обнулял массив ... |
| 03.09.2017, 20:24 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1460523]: |
50ms |
57ms |
| others: | 252ms |
| total: | 409ms |
